расходомер на 111.961
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
    W202 С220 1994 Elegance
Отправлено 20 August 2008 - 07:31
Доброе утро! Помогите пожалуйста ответом на такой вопрос - как самому в домашних условиях продиагностировать работоспособность расходомера воздуха? сам расходомер 4х контактный.На форуме описано проверка 5 ти контактных.Заранее спасибо.win WDB2020221F185074
W202 C220 1994г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2008 - 07:37
на форуме описана как раз проверка твоего расходомера с круглой фишкой. из 5ти контактов в одном нет контакта, т.е. по факту их 4.
если буш проверять, то смотри напругу выходную в 3-х точках.
1. при включенном зажигании
2. на ХХ прогретого мотора
3. максимальное значение при тапке в пол когда мотор в районе 4000 "пилит"
но все равно эта диагностика скажет только работает или нет расходомер, а например если он занижает или завышает то вряд ли ты это узнаешь
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 August 2008 - 07:38
#3 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 August 2008 - 09:50
Понял! огромное спасибо! чичас начнем проверку! по резултатам - отпишусь
W202 C220 1994г
#4 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 August 2008 - 11:37
http://www.oldmerin....h...=2940&st=67 вот этом топике есть ссылка на картинку http://www.oldmerin....php?pic_id=1540 - а сомй картинки я не нашел нельзяли ли повторно выложить? заранее благодарен - проверка показала что расходомер целый - а вот как он выдет показания - поедим на диагностику.
W202 C220 1994г
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2008 - 11:54
озвуч результаты
на работе нет это картинки, а домашний ноут сдох, если винт живой то выложу на след неделе
#6 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 August 2008 - 15:17
День добрый!У меня при включенном зажигании 2,2 вольта, на холостых 2,18, а при высоких и до 6 вольт может скакнуть.На диагностике ошибок ни каких нет, только смесь топлива то богатая, то бедная, двиганель чуток подтраивает и обороты немного плавают.В остальном по двигателю ничего не нашли, всё целое, только сменить расходомер и опять к ним.Если покупать новый расходомер дешёвый не оригинал стоит брать или же всё таки хотя бы bosh 0280217100 у нас 7500 рублей стоит?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 August 2008 - 16:47
бош бери, остальное лотерея.
прикольно расходомер умер, но если залазит выше 5В то должна выскакивать ошибка 9...
#8 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 20 August 2008 - 17:05
У меня от прежнего владельца остался ещё один расходомер там напряжение на холостых 8,8 вольта!
Без расходомера обороты должны чуток плавать или нет? у меня работа двигателя примерно одинаковая, что с ним, что без него.
#9 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 August 2008 - 21:10
итак - расходомеру всетаки кранты - при повторных замерах выяснилось что при включенном зажигании,холостом ходу,и раскрутке машины до 4000 об - напряжение на выводе 1 расходомера - 3,8 вольта ВООБЩЕ не меняется на выводе 5 - варьируется в перделах от 1,8 - до 2,1 вольт проверку выполнял по методике от misha190E http://www.oldmerin....h...=2940&st=67 теперь резонно возникает вопрос где купить такую железяку в пределах донецкой области на украине - нашел в германии на аукцтоне ebay там стоит 119,9 евро но пролема с пересылкогй.
W202 C220 1994г
#10 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 August 2008 - 16:11
В любом автомагазине но только под заказ.
в мае т.г. я решил эту проблему: В Луганске предлогали БОШ - 2500 грн., Магнетик морелли - 1800грн.
Поехал в Харьков на разборку. Там в автомагазине под заказ (через 3 дня) только БОШ 2200грн.
Купил на разборке в Хаькове за 900 грн., но пришлось побегать по разборкам, подсовуют некондицию.
На майорском стоит один товарисч, но у него обычно нет ничего.
Если не найдешь сам - подскажу тел. товарища из Луганска. Он возит на иномарки и МВ из Польши. Под заказ привезет.
Удачи.
Сообщение отредактировал sn27704: 21 August 2008 - 16:16
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#11 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 August 2008 - 09:59
Нашел в Мариуполе за 750 гр ставят тут же у них своя диагностика - тоетсь проверят .... сегодня машина ушла на Мариуполь - как поменяю отпишусь - там разборка нормальная тетка командует цены приемлимые.
W202 C220 1994г
#12 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 August 2008 - 22:26
итак расходомер поменяли - осталась проблема в блоке управления - как будет найдено решение - отпишусь и одноклубники с Украины - если будете в городе Мариуполе не дай бог заехать на СТО BOSH сервис........
W202 C220 1994г
#13 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 August 2008 - 11:54
Чо за проблема? Отпишись - интересно.
Дешево дюже. б/у? что за фирма? Где такая раздача? - пригодится :)
Сообщение отредактировал sn27704: 28 August 2008 - 11:57
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 12:05
http://www.oldmerin....h...c=35834&hl=
#15 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 August 2008 - 12:45
[quote name='sn27704' date='28.8.2008, 13:54' post='382883']
[/quote
за такие деньги нашел случайно - чела остался - о не знал куда приткнуть ....Б.У.
W202 C220 1994г
#16 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 August 2008 - 17:58
[/quote
[/quote]
Тады другой вопрос: чо так дорого? :grin:
свезло :beer:
#17 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 August 2008 - 20:20
[quote name='sn27704' date='28.8.2008, 18:58' post='383076']
[/quote
свезло :beer:
[/quotесли
честно - свезло хотя если по Донецкой области интересуют разборки могу угостить телефончиками.Цены - на что как не угадаешь Краматорскую,Славянскую,Макеевскую - буду знать номера в воскресенье - т.к. они выезжают на наш авторынок торговать - также посмотрю цены.
W202 C220 1994г
#18 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 August 2008 - 15:41
Пасиб, жду.
#19 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 August 2008 - 22:42
+1
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
