Пару недель назад закончилась обкатка движка. Поставили новый компрессор. На очереди интеркулер и более производительные форсунки. Пока фото только с мобильника.
Тюнинг W124 300E Кompressor.
Отправлено 20 August 2008 - 12:51
- Stevpymn это нравится
W124 E300 Кompressor
W463 G500
Отправлено 20 August 2008 - 14:01
С такими замутами быстро, наверное, ездит...
Отправлено 20 August 2008 - 15:38
Пока на стенде не меряли, но STI объезжает бодро.
W463 G500
Отправлено 20 August 2008 - 16:02
Здорово! А чего еще меняли/ставили? Поршневая там, пружины, клапана...
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 20 August 2008 - 16:18
В первый раз поставили кованную поршневую, загильзовали, широкие вкладыши, полностью доработали голову, зажигание на основе "Корвета М10", два центробежных компрессора и закись азота. Все это проездило около 30 тыс километров и умерло: провернуло несколько вкладышей из-за того, что родной коленвал "разъехался" и прогорел один поршень.
Сейчас поставили также кованную поршневую, кованный коленвал и усиленные шатуны. Также появился новый центробежный компрессор с одной большой улиткой.
W463 G500
Отправлено 20 August 2008 - 16:29
А зажигание и питание?
Отправлено 20 August 2008 - 20:43
Блок управления двигателем - Корвет М10, катушка зажигания Beru от Audi, датчики Российского производства,
Топливная рейка от 104-го мотора, бензонасос родной - хватает с избытком.
W463 G500
Отправлено 20 August 2008 - 21:54
1. Ковку зачем поставил?
2. Занижал степень сжатия?
3. Что значит "разъехался коленвал"?
Поршень прогорел из-за детонации наверно. Какой компрессор теперь ставишь?
Отправлено 20 August 2008 - 22:04
Ну вот теперь зачёт и ненадо некаких тряпок с поксиполом которые что то доказывают, некаких жаберок и скамеек, которых надеюсь тут нет.
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
Отправлено 20 August 2008 - 23:14
А чё на воздухане АМГ , а не ГАЗ 3302 ?
Недочёт.
Отправлено 21 August 2008 - 01:13
Недочёт.
Харош Пашок! Я у этого парня давно пытаюсь вытянуть инфу по его мотору, ща проигнорит и вопрос останеться не закрытым
Отправлено 21 August 2008 - 02:15
а какая коробка?
Отправлено 21 August 2008 - 15:40
Ковку поставили из-за увеличения мощности
Степень сжатия понизили, если не изменяет память до 9,1
Практически все "уши" коленвала ушли от правильной геометрии.
Окончательного вердикта по прогару поршня так и не вынесли. Форсунки проливали на стенде - все ровные.
Компрессор стоит российский. Придумал и воплотил в жизнь Пономарев Андрей.
W463 G500
Отправлено 21 August 2008 - 15:43
Недочёт.
АМГ на фоздухане просто часть стайлинга подкапотного пространства. Если под руку попадется более симпатичный корпус фильтра от другой машины, подходящий по площади фильтрующего элемента, то поставим его.
W463 G500
Отправлено 21 August 2008 - 15:49
а какая коробка?
Коробка стоит механическая пятиступка. Сбоку на заклепках шильда AMG. Приводил мой друг из Финляндии с разборки.
W463 G500
Отправлено 21 August 2008 - 16:12
эффект от растяжки сильно заметен?
Отправлено 21 August 2008 - 16:28
Сколько стоит, если не секрет, как зовется, сколько по прикидкам прибавляет?Компрессор стоит российский
#18
Отправлено 21 August 2008 - 21:08
Более чем. В поворотах поведение машины меняется кардинально.
W463 G500
#19
Отправлено 21 August 2008 - 21:10
Стоит порядка 60000 руб. Названия пока нет, но скоро появится торговая марка.
Расчетная мощность - 370 л.с.
W463 G500
#20
Отправлено 21 August 2008 - 21:20
гдеб ее купитьБолее чем. В поворотах поведение машины меняется кардинально.
а то продяют все на тазы да на субарики с тоетами
я понимаю что на стоковый 124 136 л.с. ее глупо ставить, но ееж не видно...
может от чего подходит? или они регулируемые
