Всем привет!
Странный стук в левой двери уже на протяжении 6 мес.
Такое ощущение, что стучит где-то в районе замка двери.
Может кто сталкивался, подскажите?
Стук в двери
Отправлено 20 August 2008 - 16:29
mercedes E280 WDB1240281C252413 1995г. 4 АКПП, 2,8л, 104-двиг.
Отправлено 20 August 2008 - 16:32
Сними обшивку, посмотри, что-то могло разболтаться.
Отправлено 20 August 2008 - 16:57
У меня причина была в том что у электрического концевика закрывания двери отломалось одно из двух креплений (наплыв корпуса концевика через отверстие в котором на саморез концевик крепится к корпусу двери).
Как результат концевик был плохо зафиксирован и стучал по корпусу двери.
Но причин наверняка может быть масса.
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
Отправлено 20 August 2008 - 17:35
Тяга кнопки или внутренней ручки открывание двери стучит или что-нибудь открутилось. Снять обшивку двери, все подергать, сделать прокладочки в подозрительных местах.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
Отправлено 20 August 2008 - 18:30
у меня было!!!куда только не лазил и чего не разбирал!!!
от обшивки двери до обшивки стойки
потом петлю замка на стойке чуть переставил ближе к салону и все ок стало!!!
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
Отправлено 20 August 2008 - 21:02
+1Сними обшивку, посмотри, что-то могло разболтаться.
Отправлено 21 August 2008 - 11:39
Судья по признакам проблемы юриста
don606 прав.
Было такое у меня, все снимал и смотрел, дергал, тряс, так и не нашел.
Затем взял спокойно смазал замок двери и чуть-чуть петлю.
Расслабил петлю, придвинув чуть к кузову опять затянул.
Стука как и не было.
Сообщение отредактировал Талгат: 21 August 2008 - 11:42
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
Отправлено 21 August 2008 - 18:48
+1
И скрипело, и стучало. Попшикал WD-40 и замки и петли и все ок. Больше ничего нигде не скрипит и не стучит.
w124 200d 1987г.в.
