Всем привет просьба не могу выставить зажигание меток никаких обнаружить не удалось мотор 3,8 8 горшков втыкали сами был 2,8 6 гершков мозги и проводка от 3,8 родная
проблема не тянет мотор, заводится хорошо холостые немного плавают
а тянет машинка слабо нужен совет как грамотно выставить зажигание
и настроить систему питания ХХ и т.д
электрическую схему тоже не плохо бы найти по блоку управления ХХ
W116 1976г. двиг 116963 АКПП ABS
очень хочется покататься а движок не тянет как надо ![]()
мотор 116 963 K-jetronik помогите выставить зажигание
Отправлено 29 January 2006 - 19:50
Отправлено 29 January 2006 - 19:55
По каким мозгам!?? Сам пишешь К-Jet а какие-то мозги хочешь??? ![]()
Отправлено 29 January 2006 - 20:15
Изправляю блок управления ХХ у меня под сиденьем находиться
на 126 он рядом с аккамулятором
Отправлено 30 January 2006 - 20:43
Ау-уууууу
ктот нибудь неужели на W126 не у кого нет 3,8 движка 8 цилиндров
как найти метки
W116 1976 АКПП 280SE стал 380SE ABS
W123 1981г МКПП 300D 617912
W124 220E 93г. 111960 ASD и т.д
Отправлено 31 January 2006 - 01:50
Serbo, попробуй выставить на слух.
З.Ы. Инфу внизу темы вставь в подпись (в профиле) и не парься! ![]()
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
Отправлено 31 January 2006 - 21:45
Извиняюсь мы люди не грамотные что ты имел вSerbo, попробуй выставить на слух.
Да честно говоря наслух и настроил но не едет как должна в половину только тянет
виду
Отправлено 31 January 2006 - 22:26
[quote="Serbo"]Ау-уууууу
как найти метки
Какие метки ты все ищешь?
Отправлено 01 February 2006 - 19:23
[quote="W126"][quote="Serbo"]Ау-уууууу
как найти метки
Какие метки ты все ищешь?[/quote
на распредвале и коленвале
Отправлено 01 February 2006 - 20:40
Чото в толк не возьму, то говоришь зажигание как выставить, а то распредвл с метками!?
На колене метки нет, она на маховике. Маховик встает на вал в одном положении. На V8 одно отверстие под болт смещено, на 110 две несимметричные шпонки.
На распреде тож меток нет. Метка стоит на звезде сзади и на первой опоре вала.
Ищите, должон быть!
Хотя был забавный случай:
Друг решил выставить зажиганиена 110. Выставляет 0 по маховику, потом трамблер по метке-не заводится.
Прихожу я ,выставляю- не заводится, хотя только что ездила!???
Снимаем клапанную крышку, маховик в ВМТ!!! А вот распреды в разные стороны. Долго думали гадали, что за хрень? Такого не может быть ни когда!
В итоге: Мастера в жопе руки умудрились насадить маховик на 180.
При этом одна шпонка была сплющена в фольгу. Забивали скорее всего 5-ти килограмовым молоточком! Идиоты!
Отправлено 02 February 2006 - 13:52
Ищите, должон быть!
Про эти метки и спрашивал спасибо метки нашел зашибись зажигание выставил пока на слух стробоскоп уранил сломал
тянет просто зверь
