Здравствуйте.
На автофоруме по мерседес (http://www.autoforum...readID=11972793) задал вопрос:
Вопрос: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, для машины МВ 200D 1982 года выпуска, W123, двигатель 615, коробка 4МКПП - с какими допусками завода изготовителя нужно применять масло для двигателя, для ГУРа, для механической коробки, для редуктора заднего моста, для тормозной жидкости и для охлаждающей жидкости. С уважением, Игорь.
Получил следующий ответ:
Ответ: Добрый день Игорь! Масло в КПП надо использовать по спецификации 235,10 масло для ДВС 229,3 для редуктора заднего моста 235,7 антифриз по спецификации 325,0 тормозную жидкость надо использовать ДОТ4. С уважением, отдел сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz.
Но что-то не вяжется:
1. по допуску на масло в ДВС: они говорят допуск 229,3 (Базовые требования - ACEA A3/B3, применение - включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г. Продленный интервал замены масла по системе FSS до 20 000 км и 1% экономии топлива по сравнению с маслами 229.1 по ACEA A3/B3)
хотя на сайте http://www.mercedes-...i/untitled8.php пишут следующее:
Масло для двигателя мерседес должно иметь допуск 229,1 или 229,3 или 229,5
WIS предписывает после капитального ремонта двигателя использовать специальное масло которое меняется
после пробега первых 500-1500 км на 1 ТО.
Для Дизелей 600х серий допуск 225,8 масло Deamot EKM 2258(DEA Mineraloel AG,Gamburg)
или 225,6 Shell Rimula Ultra (Shell international, London\Englan)
на другом сайте откопал следующее:
Для двигателей "Mercedes-Benz", согласно спецификации Blatt 223.2, к применению допускаются только апробированные масла, которые прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям спецификаций (Betriebstoffvorschriften):
• для бензиновых двигателей серии 100 - Blatt 229.1;
• для дизельных двигателей серии 600:
- с турбокомпрессором (ATL) - Blatt 228.5, 229.1.
- без турбокомпрессора (ATL) - Blatt 227.1, 228.1, 228.3, 228.5, 229.1.
Кому верить?
2. по допуску на масло в 4МКПП : по спецификации 235,10 (это для более ранних коробок с (синхронизаторами из черных металов)) хотя в моей инструкции написано брать ATF TASA, а это допуск 236.2
тоже не понятно какой допуск искать
3. для редуктора заднего моста 235,7 (с сайта http://www.mercedes-...i/untitled8.php следующая инфа:
Масло для редуктора 85W-90 в том числе с ASD\LSD 235.7 или 001 989 17 03
тут вроде одинаково.
4. для гура ничего не сказали, по моей книге должна быть тоже ATF соответственно допуск 236.2
5. для охлаждающей везде пишут допуск 325,0
6. для тормозухи допуск с сайта http://www.mercedes-...i/untitled8.php следующая инфа: Тормозная жидкость для всех типов MB 331.0 или 000 989 08 07 10 (0,75L)
Убедительная просьба, помогите разобраться в допусках на применение масел - с какими допусками искать ![]()
