сход-развал на W126
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   deniswaw
deniswaw
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 August 2008 - 15:19
Добрый день.
Подскажите где можна сделать сход-развал на w126 качественно?
Как можно отрегулировать зад? Он там вроде не регулируеца я слышал. Из за чего может тянуть машину вправо? У меня есть люфт в рулевом редукторе.
Сообщение отредактировал deniswaw: 21 August 2008 - 16:58
w126 420sel 1987г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2008 - 15:38
deniswaw
Машинку вот тут :
пропиши.
На W126 и W123 сход-развал сзади не регулируется.
Меняй 4 сайлентблока на заднице, и 2 подушки опоры подрамника.
#3 ОФФЛАЙН   deniswaw
deniswaw
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 August 2008 - 15:55
я там поменял 3 опоры и сайленты в рычагах. теперь левое колесо смотрит влево на сколько то там минут. До замены такого небыло.
Что мне дальше делать посоветуете чтобы не тянуло.
w126 420sel 1987г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2008 - 16:27
поменял 3 опоры
Какие (что за третья опора) ?
Даж не знаю, как можно сделать это специально. :(
Думать, где накосячил.
#5 ОФФЛАЙН   deniswaw
deniswaw
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 August 2008 - 16:41
были заменены две круглые опоры и одна задняя, где редуктор висит. она вроде тоже называется опорой подрамника.
думать то я буду, но как это можно исправить?
спасибо
Сообщение отредактировал deniswaw: 21 August 2008 - 16:43
w126 420sel 1987г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2008 - 16:44
Видимо, правильно переустановить замененные детали. Кстати, надеюсь, оригинал брал ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2008 - 16:47
Вот тема по W123, на W126 должно быть аналогично.
http://www.oldmerin....h...c=31179&hl=
#8 ОФФЛАЙН   deniswaw
deniswaw
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 August 2008 - 16:49
заднюю оригинал, а круглые брал Mayle. денег не хватило :sad:
и как их теперь переставлять? вытащить их оттуда, если еще вылезут, и обратно вставлять? Да и в принципе меня такая ситуация не напрягает, я вот только хочу чтобы машина ровно ехала. Ищу хороший сход-развал или того кто мне сможет вылечить эту проблему.
Сообщение отредактировал deniswaw: 21 August 2008 - 17:09
w126 420sel 1987г.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 21 August 2008 - 20:14
Если "криво" стоит задняя балка,то и правое колесо должно "смотреть не туда"!Видимо - или сайлентблоки,или что-то ещё.ИМХО.
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 August 2008 - 07:36
Найди Sheremet а , он от тебя не так далеко, Ясенево.
И не тяни, черевато износом резины в лучшем случае.
