Коротнул фишку включения вентилятора на массу после чего умер тахометр и вентилятор, все преды целы (покрайней мере те что знаю) во время к\з донёсся звук слевой стороны, примерно оттуда, где стоит мозг... есть идеи ...???
Умер тахометр и вентилятор
Отправлено 22 August 2008 - 01:22
Отправлено 22 August 2008 - 01:28
Машинку вот тут:Коротнул фишку включения вентилятора на массу после чего умер тахометр и вентилятор, все преды целы (покрайней мере те что знаю) во время к\з донёсся звук слевой стороны, примерно оттуда, где стоит мозг... есть идеи ...???
Пропиши
Сообщение отредактировал Neo21: 22 August 2008 - 01:28
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
Отправлено 22 August 2008 - 09:25
глянь сначало есть ли ток на преде.
у меня что-то типо такого было. под коробокой предов по ходу дела реле какое-то и у меня оно отходило. как снять коробку я чет не понял, поэтому кинул провод от преда к вентилятору (к датчику) при этом заработал и тахометр. получилось вроде ничего, провод не заметен. но это конечно крайние меры) лучше разобраться.
кстати, у тебя еще по идее не должно работать правое электрозекрало.
Mercedes 190E (w201) 2.0 (102.962) 1989 г.в., АКПП 722.400. KE. - продан
Отправлено 22 August 2008 - 10:33
Машинку вот тут:
Пропиши
motociklizd
Приветствуем тебя на форуме ! Прописывай машину - поговорим.
Отправлено 25 August 2008 - 22:39
Спасибо, со всем разобрался, всё работает!!!)))
Сообщение отредактировал motociklizd: 25 August 2008 - 23:13
