Не могу найти метку. Может у кого фотка есть? Запарился уже. Даже не заводится. Чихает только...
Вот и я её тоже немог найти... Так и не нашёл... посмотри внимательно плотно ли сидит крышка трамблёра!!! Если да, то видишь на резиновом её кожухе такой рубец? это 1 цилиндр! Вот туда и должен смотреть бегунок когда коленвал в положении 0T!
Отметь где находится этот рубец на самом корпусе трамблёра (чтобы потом мог точно выставить туда бегунок...)
Далее всё как описано выше... вынимаешь трамблёр, поворачиваешь бегунок (коленвал в положении 0T!!!) так чтобы он смотрел на твою отметку... и ВНИМАНИЕ! Трамблёр должен находится в крайнем положении повёрнутым по часовой стрелке (тоесть ты должен видеть дырку в которую вкручивается болт крепления в крайне правом углу отверстия!)...
Если эти два условия (положение трамблёра и точность наведения его на метку) не совпадают, то нужно сделать ещё один оборот двигателя... тоесть с метки 0T ты делаешь ещё один оборот и движок становится на туже метку... Тогда должно совпасть...
Я надеюсь я не слишком запутанно объяснил! Но это проверено на личном опыте нетак давно - сам немог заветись - чихала но не заводилась.
С ув. -=Goose=-
