Как выставить точно бегунок распределителя зажигания?
Сообщений в теме: 46
#41 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 22 July 2009 - 20:40
Вот выкладываю фотку риски . Той что на торце корпуса трамблера. Вот с ней и нужно совмещать бегунок
http://i016.radikal....48cfcf37231.jpg
А это общий вид. Н а фото видно куда у меня смотрит бегунок. А риска находится под ним
http://i058.radikal....08d5b8dcae8.jpg
И прямо над бегунком контакт, от которого идет провод на свечу первого цилиндра
Mersedes Benz 190Е, 1986 г.в. Движок 2,0л. КЕ, автомат, ГУР, без кондиционера
#42 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 July 2009 - 16:32
Спасибо огромное!!!!!!!!!!! У меня на 10 минут против часовой стрелки стоит, очень сильное запаздывание, пойду недочёт устранять!!!
#43 ОФФЛАЙН   ДиЖиГит
ДиЖиГит
  • Cообщений: 77
Отправлено 03 August 2009 - 14:29
 Дак не за что! Удачи
#44 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 03 August 2009 - 19:46
добавлю и своё фото метки трамблёра..
метка находится на торце корпуса трамблёра.. её видно только после снятия защитной пластикой крышки!
как правило этот край не очень чистый и по неопытности сразу не просто разглядеть эту риску..
Сообщение отредактировал royk: 03 August 2009 - 19:47
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#45 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 03 August 2009 - 21:18
И тебе спасибо за фото, я всё никак не дойду до этого :redface:
#46 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 October 2009 - 21:38
В общем дошёл.
Я трамблёр поставил так, что болт, крепящий трамблёр к корпусу двигателя находится ровно посередине, а вот середину бегунка не получилось направить точно на риску (ту самую, что на фотках вы мне показали), потому что бегунок по часовой стрелке уйдёт где-то на 3-4 мм от риски или переставив трамблёр на один зубец против часовой стрелки, то середина бегунка будет уходить от риски против часовой стрелки где-то на 1 см (точно не помню).
Как быть? То что бегунок уходит на 3-4 мм по часовой стрелке от риски - так можно?
#47 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 October 2009 - 14:14
Нашёл стробоскоп. В его документации вот так написано:
"2 провода (плюс и минус аккумулятора), еще один на контакт "В" катушки, еще один на провод первого цилиндра".
Вот то, что курсивом выделено, это куда именно подключить???
