Мужики, выручайте, заколебала одна ерунда. Поменял по началу лета шланг идущий от тормозного бачка к цилиндру рядом с педалями, прокачал сцепу, всё вроде нормально. Но потом возникла следущая ерунда которая длится до сих пор. Иногда не включаются передачи! Постоишь чуток и всё нормально. Тормозуха при этом не уходит. Подливаешь чуток и всё опять на какое то время нормально. И начинает потом по новой. Заметил, что это возникает когда машина стоит немного под уклоном назад. Хотя и на ровном месте может возникнуть. Постоит, потарахтит и всё нормально. В чём дело????
Непонятки со сцеплением
Отправлено 22 August 2008 - 09:08
W-126 300D
Отправлено 22 August 2008 - 09:13
Мне кажется надо смотреть главный и рабочий цилиндры сцепления, у меня такое было с рабочим, он по мере нагрева машины не давал включать передачи (приходилось катиться и включать передачи с хрустом, накачивая хоть чуть-чуть "сцепления"). Жидкость никуда не уходила, уходит обычно если проблема с главным, он на педали стоит ![]()
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 22 August 2008 - 09:22
2Игорек Но до замены шланга такого же не было! Блин, гемор! И глючить может независимо от нагрева двигла!
W-126 300D
Отправлено 22 August 2008 - 09:55
а ты прокачай систему под давлением! набери тормозуху в грушу и вставь наконечник в шланг, надави на грушу и покачай сцепление! несколько раз выручало!
Отправлено 22 August 2008 - 10:30
Это, видимо, продолжение темы :
http://www.oldmerin....h...c=34301&hl=
надо было там и отписывать, дабы "история болезни" не терялась.
Это как ? Если не уходит, зачем подливаешь ?Тормозуха при этом не уходит. Подливаешь чуток и всё опять на какое то время нормально. И начинает потом по новой.
Видимо :до замены шланга такого же не было
еще раз. Бачок двойной, в "тормозной" части бачка жидкости может быть достаточно, а "сцепление" может уже хапает воздух.прокачай систему
Отправлено 22 August 2008 - 10:35
Были точно такие же симптомы прокачал рабочий цилиндр и проблеммы пропали.............
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
Отправлено 22 August 2008 - 13:52
2sheremet грушу вставлять в тот шланг который менял или нет? Не понял
2ЗоМер показалось что её мало, вот и подлил
Когда прокачивали после замены шланга, то воздуха не было.
2Nikita190E расскажи, пожалуйста как качал рабочий.
W-126 300D
Отправлено 22 August 2008 - 13:58
Ходи по сцылке в 5-ом сообщении, попадешь в свою тему.расскажи, пожалуйста как качал рабочий.
Там ходи по сцылке "прокачка сцепления".
Со штуцера рабочего и надо прокачивать. А ты как прокачивал ?
Отправлено 22 August 2008 - 14:10
2ЗоМер ну я так и качал! Я ж почему и спрашивал, может я что-то не так делал, но всё так.
W-126 300D
Отправлено 22 August 2008 - 14:14
Я поставил ремкомплекты на оба цилиндра, учитывая, что сами они свежие были, и глюков или ухода жидкости теперь нет и не будет еще долго. Р/к autofren (кажется) стоит копейки..2ЗоМер ну я так и качал! Я ж почему и спрашивал, может я что-то не так делал, но всё так.
Отправлено 22 August 2008 - 14:17
Тогда попробуй таки прокачать еще раз.
Нюанс : штуцер прокачки на рабочем цилиндре приотпускать чуть-чуть, чтобы тормозуха вливалась из шприца с усилием. Иначе ты закачиваешь и воздух в том числе.
Отправлено 22 August 2008 - 14:30
2Игорек что из себя представляет ремкомплект и сколько примерно стоит?
2ЗоМер хорошо, на днях сделаю.
W-126 300D
Отправлено 26 August 2008 - 08:13
Отчёт, прокачали с папой рабочий, до этого снимали его, разбирали,промывали. Вчера поехали, педаль сцепы как будто залипает. Сняли сегодня главный, думали пружинка лопнула, но оказалось всё в норме. Что ж делать? Может выжимной дурит?
W-126 300D
Отправлено 26 August 2008 - 11:40
Попробуй заменить главный цилиндр - были темы про залипание, замена помогала.педаль сцепы как будто залипает. Сняли сегодня главный, думали пружинка лопнула, но оказалось всё в норме
Возвратная пружина педали сцепления на месте ?
Отправлено 26 August 2008 - 12:19
2ЗоМер пружина на месте. На что менять? заказывать с разборки или ремкомплект?
W-126 300D
Отправлено 26 August 2008 - 12:24
Чтобы не париться - на новый.На что менять?
Отправлено 26 August 2008 - 12:30
2ЗоМер А сколько новый стоит?
W-126 300D
#18
Отправлено 26 August 2008 - 12:50
Да их море - смотря какой производитель. Я в свое время брал оригинал - что-то около 2700 рублей.
Попробуй на всякий случай шланг (который менял) проверить. Ведь проблемы у тебя после замены шланга начались.
#19
Отправлено 26 August 2008 - 15:52
2ЗоМер Шланг сегодня смотрел. Нормальный такой шланг. Без изъянов.
W-126 300D
#20
Отправлено 28 August 2008 - 10:48
Итак, после разборки и промывки и сборки рабочего, педаль сцепления стала чудной!! Мягко и плавно нажимается, без залипаний! Но, осталась некая вибрация при трогании с первой, проблема такова, включаю первую скорость трогаюсь и начинают идти вибрации как будто с пробуксовкой хочу тронуться. Причём это явление не систематическое,а раз на раз возникает. Голову уже три раза сломал в чём дело? ![]()
W-126 300D
