Лямбда - мозги?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 August 2008 - 10:44
В общем дела такие: ввернул лямбду от 10 последние цифры номера 133 остальные не помню, прикрутил все провода, мерюю напряжение показывает от 0 до 1.2 В, в среднем 500, 600 мВ,
а если мерять силу тока там же, то прибор показывает +-2мкА (микро ампер), т.е. в 1000 раз меньше чем должно быть,
вот в связи с этим и вопрос, что может быть либо где то еще провод отвалился и контакт плохой вот и не пашет
да все замеры производил в сигнальном проводе под пассажиром,
да вот еще с лямбдой разница чувствуется и в динамике и в расходе, последний раз мерял, провод расстыковал, и оставил так, расход получился 19л, хотя в пробках почти не стоял
подумал, что многовато, а с лямбдой получалось ~16 в таком же режиме движения,
хотел хотел отрегулировать по лямбде
заранее благодарю
да и еще вопрос у меня в колодке диагностики всего 2 провода 1 и 8 - че за фигня, откуда можно взять все остальные
электрик у меня явно делов наделал, вся машина изрезана
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 August 2008 - 15:57
КЕ не отрегулирован. Регулируй дифдавление и СО
Лямбда работает, нечего мерять ток, она настолько слаботочна, что прибором сигнал садится........
Напряжение лямбды меряют осциллографом, а не миливольтметром.
10 лямбда работает на Мерсе нормально........
читай где по каким сигналам идет настройка КЕ, а не по сигнальному лямбды (по сигналу ---да)
заранее благодарю
Сообщение отредактировал Yura: 22 August 2008 - 15:59
#3 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 August 2008 - 16:12
хорошо, попробую, поисчу, спасибо
а на счет колодки диагноситки, ни каких соображений нет?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 25 August 2008 - 16:09
колодку круглую смотри, там где гидроблок АБС... там будет все как надо, крышечку только открути круглую
