непонятка с тормозами
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2008 - 16:34
ситуация.еду нормально с утра машина тормозит.потом внезапно педаль мягкой становится.чтобы остановиться надо качнуть педалью 3-4 раза.гтц перепускает?
если не гтц то где то утечка так? тогда за сколько качков педали уйдет жижа из бачка
это было с утра.вечером поехал забирать машину с того места где её бросил и тормоза работают отменно как не в чем не бывало.что это?начало глюков главного тц или жижа просто кипеть начинает?может жижу пора обновить?(2 года на ней езжу)
ещё было высказано мнение что может не работать суппорт и из за него такая картина(советовал человек который обитает на w201club .
какие у кого будут мнения коллеги?
теперь ещё
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 25 August 2008 - 16:39
Да все тут смотреть нужно, может как из-за тормозухи, ГТЦ, из-за суппорта тож может :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 August 2008 - 16:42
Посмотри маленький клапан на трубке от впускного коллектора на вакуумник, может он пропускает
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2008 - 16:50
Электролюк
мысль не понял?ты думаешь клапан на вакумной магистрали ёк? тогда педаль колом бы стояла как на уазике и давить её нужно было бы 2-мя ногами .у меня наоборот педаль мягкой стала
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
DSIvanov а если поконкретней7
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 25 August 2008 - 16:55
У меня она временами ваапще плохо было из-за этого клапана и, как не удивительно звучит, педаль тоже мягкая была... Клапан тот, который на темно-желтой толстой трубке, идущей в вакуумник.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 August 2008 - 16:57
Начинать нужно с замены тормозной жидкости в тормозной системе, а потом если не поможет смотреть в сторону ГТЦ. При условии что нигде не течет тормозная жидкость (визуальный осмотр). Также поможет диагностика тормозов на тормозном стенде (стоит 5 - 10 $) в плане выявления неработающего\заклинившего колеса где от нагрева может закипать жидкость (предположение).
Сообщение отредактировал Ivan Ivanovich: 25 August 2008 - 17:01
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2008 - 17:05
Ivan Ivanovich
нет в родном новгороде таких стендов
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2008 - 17:33
После поездки пощупай колеса - не греются ?
Так же посмотри сквозь колесо на тормозные диски - блестят ?
#10 ОФФЛАЙН   krylatskoe123
krylatskoe123
  • Cообщений: 154
    S210 E55AMG 1998
Отправлено 25 August 2008 - 17:38
Если жидкость не уходит, то это может из-за разболтанных подшипников,скорее всего задних быть.Колесо вместе с тормозным диском качается немного и отводит колодки.
S203 C240T 4-matic 2003 года
S210 E55AMG T-modell 1998 года :)) WDB210274........
S124 200TE 1991 года EX S124 E320T 1994 года ЕХ :( W116 350SE 1974 года EX  :((((((((((((((((((   S210 E290T Turbodiesel 1996 года EX  S123 280TE 1982 года EX
8-903-270-23-89 Владимир
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2008 - 17:41
ЗоМер номер своей аськи кинь в личку плиз
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2008 - 17:44
Нету у мну аськи, не пользуюсь... :oops:
#13 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2008 - 18:51
начну со смены тормозухи плюс суппорта посмотрю.гтц купить всегда успею
теперь ещё
#14 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 August 2008 - 22:54
итак.тормозуха поменяна.обнаружен клинящий суппорт(задний)даже ступица горячая.понятно что надо перебирать или покупать новый(3тр).объясните про поведение педали.почему такая картина?
теперь ещё
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 August 2008 - 23:01
Проблемы лучше решать последовательно. Клинит суппорт - перебирай (меняй). Дальше наблюдай.
Если останется проблема с педалью - ГТЦ перебирай (меняй). :D
Есть, конечно, другой способ : заменить все, относящееся к тормозам. :D
#16 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 29 August 2008 - 10:12
Привет!
Вполне может быть, что ТЖ, нахватавшись влаги, подкипала от суппорта, который подклинивает. Появился пар - педаль мягкая. Пар конденсировался - педаль потвёрже стала. Если порвалась манжета ГТЦ, то педаль проваливается (значительно увеличен рабочий ход педали), но в конце она жёсткая, естественно, эффективность тормозов резко уменьшена.
В общем, действовать по первой части спредыдущего совета ЗоМера. Вторая часть наиболее эффективна (при условии замены на качественные детали), но и наиболее затратна. Решать тебе.
Удачи!
