не могу завести 123
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 17:51
Здравствуйте,извиняюсь за столь большой рассказ,но дабы избежать недопониманий рассказываю как все было:
22 августа что приехал(точнее меня притащили из Ясенево)
-Договорились с Sheremet’ом о встречи под вечер…….машина никаких проблем не создавала (утром 22авг долил пол литра масла моторного, антифриза),и поехал в Ясенево! Датчик уровня топлива показывал, что в баке есть еще где-то литров 15(хотя уже начала загораться лампочка) Тут при въезде в Ясенево машинку начало как-то потряхивать(то машина не едет, то обороты казывает с торможением),думал,что пора бы заправиться! Заехал на ВР в ясенево(залился на 500р) и только начал отъезжать, машина все хуже и хуже начала работать(так же дергалась, только с большей интенсивностью)…. и тут совсем встала!!!
Начинаю заводить, а она не хочет…я немного поднакачал бензинчику и опять завожу,слышу, что из глушителя происходит громкий хлопок, оборачиваюсь и вижу как в небо поднимается маленькое облако темного газа!!! Я решил разобраться в чем,собственно проблема, снял воздухан и начал выкручивать свечи..странно..,но свечи с коричневым нагаром(т.е. все в норме),полез в карб.: дергаю за дроссель и вижу как из штуцеров начинает литься маленькой струйкой бензин,но отпустив дроссель бензин все равно лился чуть дольше! Все проблемы списал на карб!! Но тут случайно решил еще и электрику проверить: и только дотронулся до катушки зажигания, а она горячущая, и я вошел в ступор – не могло же в один момент и перегореть НОВАЯ картушка зажигания оригинальная(чуть меньше года прослужила), и карбюратор расстроиться!!! Решил опять проверить карб – странно – карбюратор не переливает! Позвонил другу, чтобы он привез мне старую мою катушку, через 20 мин он был у меня! мы поменяли новую катушку на родную, и машина начала работать, но только я выехал на МКАД(проехал где-то 300-400м), машинка опять начал выдавать те же симптомы,что и раньше, но тут уже на отрез не хотела заводиться! – Тут даже уже и не знаю в чем может быть дело – ведь искра есть и отчетливая, бензин подается без перелива, что может быть еще???
Решил тут уже не напрягать движку и вышел на дорогу с тросом…тут буквально через 15 мин останавливается мужик на Волге 3110 и решил мне помочь, но у меня АКПП, а домой то очень хотелось(а до дома, как я насчитал, ровно 37 км),вообщем, все-таки взял он меня на трос и потащил…. Тут на подъезде к гаражу решил все-таки переубедиться, и попробовал опять завести машину, но все безрезультатно!
Хотел узнать. что могло случиться с машиной, ведь никаких скрежетов и тресков двигатель даже не подал!?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 17:54
послдение два дня ухе от машины не отхожу,уже все что мог проверил:
* катушку зажигания купил другую
* решили с другом попробовать другой комутатор поставить,но все равно не заводится
* поставил новые свечи
* поменял топливный насос
ну и по мелочи сделал: поменял топливный фильтр на впускной шланге
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 17:55
что могло так бытро машину вывести из стороя?
p.s. каких-нить постороинних звуков и щелсков в движке не слышал...просто машина ВСТАЛА!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2008 - 18:07
Попробуй в эту сторону копать, ведь смена катушки дала результат.
Попробуй крышку трамблера и бегунок заменить.
Тему в "двигатели" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 18:11
НО...дело в том,что от катушки искра подается к трамблеру....и... от трамблера к свечам тоже искра идет
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 August 2008 - 18:22
Ко всем горшкам, и вОвремя ?
Не так давно была тема - у кого-то бегунок провернулся.
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 18:39
хм... как это бегунок мог провернуться?
я проверял и бегунок и крышку трамблера(прошелся ножечком и нождачкой немного,чтобы окисления убрать),но все безрезультатно!
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 August 2008 - 18:45
Я бы посмотрел бегунок, как себя чувствуют провода на распределительной колодке возле аккумулятора? Проводку смотри
Nissan Murano 3.5 CVT
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 25 August 2008 - 18:56
Трамблёр надо снимать и смотреть( + центробежный и вакуумный регуляторы).ИМХО.
#10 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 August 2008 - 19:05
Проверить напряжение на генераторе. Сколько он выдает.Если больше положенного, обязательно будет греться катушка, а искра начнет пропадать. Высокое напряжение на генераторе убьет катушку на ура. Что по всей видимости у тебя и происходит. Машина тупить начала постепенно, катушка нагрета. Новая катушка=> поехали нагрелись , сдохли. Конечно , это только мое предположение, но думаю что гена.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
#11 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 19:11
на генераторе менял совсем недавно щетки,и поставил б\ушную таблетку,со старого генеретора
p.s.таблетки отличаются друг от друга,но почему-то сняты были таблетки с абсолютно идентичных генераторов
#12 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 August 2008 - 19:36
Дело может быть как в таблетке, так и не в ней, а в диодах моста генератора. Я бы его проверил. Коммутатор, в таких условиях (если конечно это так) тоже долго жить не будет.
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#13 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 20:07
хм.. не знаю что так может сильно повлиять всего лишь какая-то таблетка!!!
#14 ОФФЛАЙН   Novgorodez
Novgorodez
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 August 2008 - 20:55
Это только один из вариантов, дело то ведь не в таблетке :(, а в повышенном (или пониженном) напряжении бортовой сети.
Сообщение отредактировал Novgorodez: 25 August 2008 - 20:56
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
#15 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 21:31
ну...попробую завтра тогда поменять таблетку,посмотрим что получится....
#16 ОФФЛАЙН   krylatskoe123
krylatskoe123
  • Cообщений: 154
    S210 E55AMG 1998
Отправлено 25 August 2008 - 21:45
Зажигпние этоКарбюратор хоть как-нибудь,но бензин подает.Трамблер надо поменять,там датчик холла мог сдохнуть.И еще попробуй сними крышку с трамблера и рукой попробуй повертеть бегунок,может правда перескочил,или с цепью что-то не так.У меня на 102 моторе было похоже.Оказадось,на поросенке зубья были через один уже,съело его,и он то цеплялся,то нет.
S203 C240T 4-matic 2003 года
S210 E55AMG T-modell 1998 года :)) WDB210274........
S124 200TE 1991 года EX S124 E320T 1994 года ЕХ :( W116 350SE 1974 года EX  :((((((((((((((((((   S210 E290T Turbodiesel 1996 года EX  S123 280TE 1982 года EX
8-903-270-23-89 Владимир
#17 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 25 August 2008 - 21:54
а что за датчик холла? он на что влияет?
ну а провернуть бегунок у меня не получалось,уже пробовл!
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 25 August 2008 - 23:53
а если бы повернул правильно, то заглох бы аккурат у моего гаража!
#19 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 August 2008 - 09:00
Не помню точно, но вроде как на трамблере у 110.923 есть конденсатор. Если он накрылся, сколько стартером ни крути-не заведешь. Но это у меня, на 115, у 110 немного по-другому. Денис, ты в группе состоишь, вот на этой фотке мотор 110.924, видишь зеленый провод на трамблере? http://vkontakte.ru/...08341_115565379
#20 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 26 August 2008 - 10:11
Смотрел я этот повод,он идет на какой-то датчик,от него идут вакуумные трубки,а выглядит он как барабашка,находится он у меня здесь:
