плохо запускается двигатель
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 25 August 2008 - 19:45
вобщем ситуация такая: завожу, двигатель схватывает быстро, но такое ощущение, что сначала начинает работать один цилиндр, потом в работу добавляется второй и т.д. Этот расколбас продолжается секунды 3, потом как положено 1300 прогревочных оборотов, ну и через 30 сек 750 об. такой пуск у меня как на холодной так и на чутка подостывшей машине, если заглушить и сразу завести то нормально! вчера с утричка попробовал пару раз включить и выключить зажигание (двигатель не заводил), машина завелась без расколбаса, через какоето время попробовал тоже самое на теплом двигле- завелась без расколбаса! что может быть причиной такого поведения?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 25 August 2008 - 21:38
Самое основное это надо смотреть систему зажигания по цепочке.Крышка трамблера(распределителя зажигания)-бегунок-катушка-высоковольтные провода-свечи.
Двигатель какой?!Инжектор или Карбулятор?!
Так же ещё Рэле перегрузки можно посмореть в каком состоянии.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2008 - 07:48
чистоту фильтров/сеточек бы глянуть ну и насос проверить.
#4 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 26 August 2008 - 18:49
топливный фильтр менялся тысяч 10 назад, насос проблем не доставляет, все вроде нормально, машина не глохнет, работает ровно как на хх так и под нагрузкой все нормально, обороты практически не плавают, фильтрик на дозаторе не менял, форсы тоже не менял! схватывает нормально, заглохнуть не пытается, просто расколбас такой! топливный накопитель может быть причиной этого?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 08:01
если грешишь на топливный аккумулятор то првоерь остаточное давление = если оно есть то все ок.
у меня в подписи в темах про пуск есть про остаточное давление
#6 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 27 August 2008 - 11:17
думаю форсунки какието травят,или просто позже открываются,и заметно это именно при пуске. замена на новые -должно помочь
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 August 2008 - 11:40
А если при запуске двигатель схватывает плоховато, обороты вяло поднимаются до 1000 и опускаются на ХХ до 700. При этом из трубы вырывается небольшая порция черного дыма. Потом все нормально - двигатель работает ровно, как прогреется давление масла - 2.
На что грешить? Просто такое ощущение, что может когда-нить вообще не завестись
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 August 2008 - 11:46
грешить на наличие бензина во впускном коллекторе. в твоем случае если снять реле насоса то ты все равно сможешь завести мотор, причем он заведется гораздо веселее... тут или форсы текут или из плунжера хреначит на стоянке...
#9 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 27 August 2008 - 11:53
да похож на слив по штоку плунжера. сними воздухан нажми лопату смотри, течет-нет? запах сильный или так немного?
был 124-230
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 27 August 2008 - 20:25
сегодня холодная завелась нормально! может действительно форсы!?
