Кто подскажет по блоку 102-го мотора?
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 26 August 2008 - 06:16
Столкнулись вот с какой проблемкой. у знакомго на 102-ом моторе раскололся поршень, задрало один цииндр, уже не шлефанешь. Говорят, что гильзу поменять можно на них. Но на днях сказали, что блоки у них разные были, литые и гильзованные. Так-ли это на самом деле? Ведь если не гильзованный блок, то уже, я так понимаю, ничего с ним не сделаешь?
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 26 August 2008 - 08:19
Блоки действительно были и гильзованные и цельнолитые. Узнать можно - разобрав полностью. Еще как то можно по номеру двигателя, но как не знаю. Подожди, народ подтянется, насоветует.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 26 August 2008 - 09:49
102-е моторы все гильзованые! но там не такая гильза, как в Волге или москвиче, а запресованная на горячую! гильза меняется только в ормальных условиях хорошо оборудованного цеха, а не молотком и зубилом!
в тойже "Механике! это делают!
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 August 2008 - 20:01
Ура, хоть неубиваемый двигатель. Не хочу менять Мерседес :hitrost:
#5 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 26 August 2008 - 21:40
Спасибо за советы! Все конечно понятно, что молотком не поменять, главное что они меняются! Айто дядька настроился на замену гильзы, и тут, как обычно это бывает, подкинули тему аж волосы на темечке зашевелились! Так-то по блоку не скажешь, что он гильзованный. Видимо действительно еще немец делал, на совесть! На наших-то сразу видно гильзы.
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2008 - 21:54
Dimasik
может товарищу проще движок купить живой чем свой ремонтировать?там ведь много чего захочется поменять....
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Merzavec
Merzavec
  • Cообщений: 71
Отправлено 26 August 2008 - 22:14
а когда прессуют на горячую блок греют чтоли? Чет странно все это, блок при нагреве расширяется во все стороны, как бы набухает, если его нагреть, то отверстие под гильзу как я думаю станет меньше. Может я ошибаюсь, поправьте меня.
Я бы если бы запрессовывал гильзы, то скорее из замораживал в жидкос азоте, а блок оставлял при комнатной температуре, так вроде подшипники собирают и втулки в головку блока прессуют
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2008 - 22:16
Merzavec
только не втулки в головку,а седла клапанов
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   Matthaus
Matthaus
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 August 2008 - 23:34
не было М102 гильзованных
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 August 2008 - 00:24
изучайте мат часть!
#11 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 27 August 2008 - 12:01
блоки не гильзованые.предусмотрен ремонт с расточкой до 3 ремонтных размеров.
но можно их и гильзовать. только гильзы подбирать по размеру . у себя делал , гильзы какие-то для фиата (мой мотор 2.3), уже прошел 100 тыс после того, пока все в норме.
кстати, и поршень родной стоит. если хороший, оставь, лучше чем магазинное фуфло.
успехов
был 124-230
папа катает - 124 Е200. еще 124-200.
сейчас Huyndai H100 (бус)
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 August 2008 - 22:03
успехов
см мой пост выше!
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 August 2008 - 12:24
Дополнительная информация по гильзованию.
http://www.ab-engine...2_04_gilza.html
#14 ОФФЛАЙН   Гари
Гари
  • Cообщений: 534
Отправлено 29 August 2008 - 13:31
см мой пост выше!
бля наверно я слепой либо мой блок (как минимум) оригинальный негильзованый.
был 124-230
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 29 August 2008 - 23:07
вымой и вытри блок вокруг цилиндра мм на 3-4! и присмотрись внимательно! увидиш поясок с толщиной стенки примерно 2,5-3 мм! это и есть гильза!
#16 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 30 August 2008 - 07:55
Спорить не буду, но - в Экзисте пробивал - написано - мой 102 не гильзуется. О как.
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 30 August 2008 - 10:51
прочти внимательно мой предыдущий пост!
#18 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 13 September 2008 - 10:05
если я правильно понимаю, то гильзу так же можно рассмотреть сняв поддон... Снизу
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 13 September 2008 - 10:50
теоретически да!
