Лягуха - должна быть !?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 26 August 2008 - 16:19
начитавшись всякой инфы тут на форуме решил всетаки зачинить АБС
и так народ залез я тут под приборку и снял лягуху
там один провод, на лягухе один разъем "Стопы"
Машина с АБС, по вину пробиваеться девайс с двумя разъемами (покрайне мере так на фото выглядит)
где правда?
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 August 2008 - 16:21
а че, на 124 бывают проблемы с лягухами? :)
че т не читал даже
#3 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 26 August 2008 - 19:01
Повод могли отрезать или закопать куда-нить в жгуты. Это если весь остальной автомобить вину соответствует. 2 Misha190E: проблемы таки да, бывают.
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 26 August 2008 - 21:46
Недавно менял лягушку на новую оригинальную.
Обломилась пара слаботочных контактов, а сильноточные остались живы. В этой ситуации загорелась лампочка
дефекта, проверка кодов ошибок показала лягушку.
Так что они редко, но выходят из строя. Иногда правда просто достаточно контактики почистить для восстановления
её работоспособности.
Всем удачи
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 27 August 2008 - 11:21
блин народ я говорю что у меня на машине стоит лягуха с одним разъемом!!!!!!!!!!!!! может такое быть на авто с АБС
W202-С180-97 акпп
#6 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 28 August 2008 - 13:02
да, у меня тоже была с одним разъемом, машина с АБС
там АБС просто параллелится к этому одному разъему
у меня не работал АБС и я поставил новую лягушку для профилактики - не помогло
новая лягушка была с 2 разъемами, но т.к. у меня прода АБС запаралелены с стоп-сигналом второй разъем я так и не заюзал
лягушка оказалась непричем..
почистил датчики АБС на передних колесах, тоже не принесло эффекта..
может не сами датчики, а обмотка внутри колес засорились... я кожух не снимал
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 14:22
а ты опиши поведение лампы АБС начиная с момента включения зажигания, мож там видно что будет
#8 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 August 2008 - 15:10
лампа горит постоянно
датчики проверял тестором на сопротивление вроде в норме!
предохранитель цел
реле не проверял
W202-С180-97 акпп
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 15:33
раз горит постоянно, то датчики не причем... когда проблема в датчиках то лампа гаснет после запуска мотора и загорается только при движении...
в твоем случае нуна брать схему в зубы и смотреть по ней что не так... самое простое - подъехать на разбор и взять блок на пробу, потому как бывает он вылетает, а если не помогло то копать, звонить проводку, там в принципе ничего сложного нету.
#10 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 August 2008 - 16:11
Была инфа гдето про то как прозвонить реле!
чето лазил сеня пол дня не нашол мож кто понит скинет ссылку
W202-С180-97 акпп
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 16:14
какое реле? реле которое в гидроблоке?
#12 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 28 August 2008 - 16:16
Гдето мусолил эту тему и там была инфа про то что после дигности датчиков лягухи и предохранителя надо прозвонить релюху упраления блоком на скока помню!!
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 16:27
мож я совсем не в теме, но есть
блок управления АБС
реле перегрузки (питает блок управления)
релюшки в гидроблоке - одна врубает насос, другая подает плюс на клапана.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ABS.pdf   71.64К   50 скачиваний
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 11:02
блок управления АБС
Сеня полезу в блок с тестером попробую сам разобраться!
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 29 August 2008 - 21:05
Ребятки а не начать ли диагностику с чтения кодов ошибок.
Как это сделать тут http://www.oldmerin....ent/view/98/45/
Да ещё внутри колес никаких обмоток нет!
Обмотка есть только у датчика. Выходит из строя как правило не сам датчик, а провод к нему идущий.
Датчик находится рядом с зубчатым колесом (иногда его засорение может быть причиной дефекта) которое и возбуждает в датчике Э.Д.С. при вращении колеса. Рекомендую для профилактики прочистить его, хуже не будет.
Так что удачи в поисках дефекта.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 08:05
А где написано что у него ASD есть? :)
#17 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 14:04
А своими силами можна дигностировать через разъем?
W202-С180-97 акпп
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 September 2008 - 14:16
Вроде как АБС не читается никак на 124, но могу ошибаться...
вот твой разъем и что на каком выводе живет... нет там АБС, значит не читается http://ardio.ru/mb.php?dlc=3#dlc3
#19 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 01 September 2008 - 15:12
Спасибки!
W202-С180-97 акпп
#20 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 01 September 2008 - 21:42
У меня на машинке стоит диагностический прямоугольный разъем. Правда машина с ASD, так вот все ошибки проверить можно. Но в отличии от разъема по твоей ссылке на моем задействованы только два провода.
Первый контакт масса и пятый диагностический (тот что для считывания ошибок коротишь на массу).
Я им неоднократно пользовался и определял неисправность датчика ABS и неисправность лягушки.
Но тут как говориться возможны различные варианты исполнения.
Удачи
