Созрел мой мерин на замену цепи. Как-бы ещё не шумела, а вчера при заводке взяла и перескочила на коленвале на один зуб.Вылечилось просто открутил натяжитель и провернул за коленвал до характерного звука перескакивания цепи,домой-то надо было добраться. Для информации крутил коленвал вперёд.
Интересует два вопроса.
Цепь какого производителя брать,с соединением или клепать придётся.
Снимать-ли переднюю плиту и смотреть на звезду коленвала, мож она требует замены, раз цепь перескочила.
О третий вопрос- достаточно-ли указать при заказе цепи номер двигателя как 601940?
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-10664.jpg?_r=0)
Замена цепи
Отправлено 26 August 2008 - 18:12
208D ОМ 601.940 94г.в.
VW Passat 1.9D 91 г.в.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 26 August 2008 - 21:36
Ну цепь вряд ли перескочила на звезде коленвала. Если б перескочила, то на передней крышке отломало бы отлив, который не дает цепи "упасть в поддон". А на его месте - либо дыра образовалась, либо трещина, через которые потекло бы масло. Хотя ... может цепь пропилила на отливе себе дорожку.
Цепь Jwis. (мое мнение - только Jwis ) И конечно разборную. Но менять лучше доверить специалисту. Чтоб не наломать дров.
А с чего ты взял, что она перескочила на звезде коленвала? Ты снял крышку клапанов? Увидел, что не совпадают метки на распредвале и коленвале?
А почему ты не подумал, что цепь перескочила на звезде распредвала?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 26 August 2008 - 22:20
Утверждать не стану что именно на коленвале,но по звуку когда я крутил коленвал вручную ,мне покозалось что именно там прошёл перескок цепи.
Доверить специалисту-таковых поблизости не имеется,тем кому доверяю разводят руками,а у меня они вроде тоже не короткие.
Насчёт производителя-такое ощущение что никто в Латвии не менял цепь на мерсе и не имеют понятия имеется-ли такая цепь в наличии вообще,не говоря уже о выборе производителе, а тем-более разединяется она или нет даже нет смысла спрашивать.
Звезду распредвала и насоса я увидел, моя оценка-не видел как выглядят новые,а так зубья ровные и без какого-либо выноса , мож какбы коротковатые,но не более.
Ребята отвечайте не стесняйтесь, очень жду ваши ответы.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 26 August 2008 - 22:49
Даже если подумать теоретически,звезда распредвала вдвойне больше чем на коленвале,это одно очко,второе-цепь всё-таки растянута и должна провисать снизу.Я даже был-бы более согласен что она перескочила на насосе,так как выглядит что там меньше площадь соприкосновения цепи со звёздочкой.Моё мнение-коленвал и только.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 26 August 2008 - 23:04
есть у вас там(Латвия, Рига) специалисты, например, "тов.Л.И.Брежнев" (это его ник на www.mbclub.ru, там и ищи).
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
Отправлено 26 August 2008 - 23:28
Ага, мне из моей Латвии в ту Латвию 270 км. на галстуке-спасибо.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 27 August 2008 - 17:42
Ну, в общем, не важно где перескочила. На Жигулях так же меняется. Зацепил новую за старую и протягиваешь.Единственное отличие - цепь нужно крепко прижимать к звезде. Ее (цепь) всегда хочет утянуть. Когда звезда распредвала поезжана, то цепи на ней не очень то сидится.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 August 2008 - 14:22
Опять проблемма.
Сказали так-На ваш код двигателя есть 3 варианта цепи,ни одной в наличии нет,все на заказ,требуют от меня старую цепь для сравнения,тока не знаю с чем они будут её сравнивать-в наличии то их нет. Я в недоумении.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 28 August 2008 - 19:51
Смешно просто. Что ли такие автомобили это ретро или что?
Вариантов нет на этот двигатель!
Могу только сказать, что количество звеньев 63. А цепь не с замком, а с отдельным звеном. Можно взять и неразборную. Просто придется выбить пальчик
чтоб разеденить ее.
Да, еще. Можно и из цепи на 616 двигатель сделать на 601 ый. Пять звеньев просто удалить.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 28 August 2008 - 21:07
Вроде есть какой_то просвет,вариант один _брать Febi за 30 латов, и завтра.
Второй_умничать и искать далее
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 28 August 2008 - 22:10
Не надо Феби. Лучше потрать время на поиски. Не надо Феби!
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 29 August 2008 - 17:35
Поздно.
Едет моя Феби, вечером получу.
Звеньев сказали 126,похоже это теже 63,но умноженные на 2. (смотря как их считать)
Чем плоха цепь Феби- быстро растянится или рвануть может?
Jwis как правильно читается, все поиски происходили по телефону, может меня просто не правильно понимали.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 29 August 2008 - 21:48
Ох... Феби... Ну уж что уж. Потренируешься на ней. Следующий раз поставишь "ивис" - так говориться, хотя это неверно, но произносимо.
Феби плохо клепается - скалываются кусочки с пальца. Метал не тот. А ходит сколько - похоже мало. Ненадежная вешчь. Но могу и ошибаться. Это только мое мнение. Если посмотришь на свою цепь, то окажется на 90% "ивис". Ходит много.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 31 August 2008 - 11:35
Заменил-таки вчера цепь,удачно.
Перескакивала она несколько раз и с такой скорость что не понять перескочила ли она вообще,пришлось перекидывать и совмещать метки.
Если придется ещё раз её менять, то буду делать с помощником, одному не хватает рук.
А самое главное надо снимать вакуумный насос и делать маркером метку на звёздочке ТНВД, что-бы быстрее выставить метки.
Старая цепь стояла фирмы DID Japan, если я правильно понял.
Ещё пришлось впрыск ставить попозже.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 31 August 2008 - 17:27
Не совсем понятно, зачем метить на звезде тнвд? Ведь пропуская новую цепь все метки разбегаются. Кстати, если цепь перескакивает на этой звезде, надо заменить пальчик, который ограничивает выход цепи, т.е. не дает ей перескочить. Или просто его вытянуть и повернув на 90 градусов вставить. Это
для будующего. В целях чтоб не было проблем при каком либо ремонте.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 31 August 2008 - 22:15
Я не знал о пальчике.
А самая большая моя ошибка при замене - я не выкрутил натяжитель.
Кстати пропал звук который я думал исходит от компенсаторов.
Сообщение отредактировал Genka S: 02 September 2008 - 21:07
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
