блок управления Vdo
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
    W202 С220 1994 Elegance
Отправлено 26 August 2008 - 21:23
Коллеги как говорится нид хелп! если у когото в разборке,в ремонте или просто неисправный имеется блок управления
VDO K03 MSE
412.229/006/005 0004 H01 S02
YM 0012 HM 2.2. L 4 Zyl
FD 94W44
HW 25.93
SW 27.94
016 545 33 32 (01)
судя по всему подойдет и от движка с обьемом 1,8л отпишитесь - нужно тестером промерять куда идет один контакт. Заранее спасибо!
W202 C220 1994г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 27 August 2008 - 07:52
дык ты бы озвучил что имено нуна?
блок от мотора 111.960 и 111.961, объем 2.2, причем тут 1.8 не понял, на С180 совсем все другое стояло в тех годах
#3 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 August 2008 - 10:04
Misha190E - я так понимаю что Вы очень крупный специалист в ремонте мерсов - токо на Вас и надежда - мне нужно прозвонить в блоке управления VDO контакт номер 71 ( правый разьем блока идет на расходомер ) куда идет внутрь на плату блока если у Вас есть возможность - помогите плиз ...Или как вариант нужна пренципиальная схема блока - я так думаю достать не реально.....как быть в такой вот ситуации не знаю....
W202 C220 1994г
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 27 August 2008 - 10:08
про крупного специалиста = хорошая шутка...
только я не понял - ты хошь узнать элемент в блоке куда идет 71-ая нога? а как это вообще возможно то? я просто в электронике не силен совсем и не очень понимаю принцип поиска... объясни на пальцах куда и как ты хошь тыкать? у меня есть блок VDO от Цешки 2.2 95 год
и главное зачем это все?
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 August 2008 - 10:53
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 27 August 2008 - 10:13
а, я понял, это тот контакт который выходит на расходомер вывод 5, я еще тогда не понял сути его http://www.oldmerin....h...=2940&st=67
это нечто по типу сигнальной массы, я читал один случай что выгорало в блоке на этой линии что-то (дорожка) и блок не видел расходомера и писал всегда ошибку 010, вот этот случай http://www.telemaste...d...m=8&t=17179
Сообщение отредактировал Misha190E: 27 August 2008 - 10:32
#6 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 27 August 2008 - 11:05
до это тот самый 5 контакт - как прозвонить - все прсото берем блок снимаем заднюю крышку (там где 2 болта крепят к кузову это блок видем в 2 рада на всю ширину платы 2х рядный впаяный разьем.берем тестер для измерения сопротивления (китайские имеют режим "пищалки" это когда замыкаешь 2 щупа - а он пищит) одним щупом становимся на контакт номер 71 а вторым поочереди косаемся всех контактов 2х рядного разьема.тот с которым будет нулевое сопротивление и есть искомый.более точно если есть на чем померять - дай номер телефона куда позвонить я позвоню подробно расскажу.
W202 C220 1994г
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 27 August 2008 - 11:41
ну это мона, правда насколько помню там плата разъемов соержит много деталек разных, поэтому запросто может не быть прямого контакта на основную плату мозгов, или должен быть 100% ???
если тока это нуна, то постараюсь кинуть блок в машину и перед работой разберу померяю
так что, у тя нестираемый код 010 присутствует? (4 моргания светодиода)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 August 2008 - 07:40
Результат замера ножки 71 на мать блока.
блок лежит пайкой вверх, разъемы слева. 3 красные точки сверху.
Нумерация идет с левого ряда сверху вниз (от красных точек) и по второму ряду снизу вверх.
таким образом 71-ый вывод звонится на:
11, 12, 26, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 69, 70, 71, 75, 88, 89, 92, 93, 94
так же между выводом 71 и копусом блока сопротивление 20 Ом.
как выяснилось позже я некоторые ножки не заметил.
если считать снизу вверх, то
левый ряд звонятся контакты 3 4 5 25 39 40
правый ряд - 3 4 5 19 20 21 25 38 39 42 43 44
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 August 2008 - 12:14
#9 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 August 2008 - 07:45
Оргомное СПАСИБО!!!- сейчас позвоню чтобы пероверили по резултаттам отпишусь!
W202 C220 1994г
#10 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 August 2008 - 10:43
W202 C220 1994г
#11 ОФФЛАЙН   strannic
strannic
  • Cообщений: 32
Отправлено 28 August 2008 - 12:19
как говорится ИТОГО - благодоря Misha190E (за что ему отдельное СПАСИБО)была найдена оборванная дорожка в блоке управления - ей оказалась масса.Восстанавливается проводком за 5 минут чтобы было проще - это проводок прокидывается внутри блока на 1 контакт разьема - возле него находяться 3 красные точки обозначающие начало разьема.
W202 C220 1994г
