Кто знает,почему при движении температура двигателя 70 градусов? В пробках может подняться до 80 и всё! Mercedes C220 CDI.
Температура двигателя
Отправлено 26 August 2008 - 22:09
Mercedes C 220 CDI. 1998 г. 2,2 л.
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 26 August 2008 - 22:30
та же тема, хреновый термостат, непашет догреватель - а вапще радуйся, у тебя зачотный ущербный мотор, который сам себя нагреть неможет никогда - поэтому летом просто зашибись, а к зиме поменяй термостат хотябы. Печка работать будет все-равно правильно, зато закипеть тебе не грозит.Кто знает,почему при движении температура двигателя 70 градусов? В пробках может подняться до 80 и всё! Mercedes C220 CDI.
Отправлено 26 August 2008 - 22:35
НЕ всегда надо доверять приборам.
А насчёт термостата-это 90% правда.
208D ОМ 601.940 94г.в.
VW Passat 1.9D 91 г.в.
JTB 801.4 99г.в.
T25A 81 г.в.
Отправлено 27 August 2008 - 07:26
А что такое автономный подогрев? Как он работает и как проверить работает ли он он?
Всем спасибо! Только сел на M.,поэтому спрашиваю!!
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 27 August 2008 - 11:14
Автономный воздушный отопитель - отопительное устройство, работающее независимо от теплового режима самого транспортного средства.Автономный жидкостный отопитель («Вебасто») - суть котел с теплообменником, через который встроенная помпа прогоняет антифриз из малого круга двигателя, доводя его температуру до 80 градусов. Также управляет печкой салона. При этом мотор не делает ни одного оборота. Питается от аккумулятора - работают все электронасосы - помпа для антифриза, помпа для бензонасоса и отопитель салона. Антифриз подогревается за счет сжигания топлива в специальной камере сгорания с теплообменником - где-то 0,5 литра в час для 5 киловаттного подогревателя.А что такое автономный подогрев?
Машинку тут пропиши
Сообщение отредактировал evgen_m: 27 August 2008 - 11:15
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
Отправлено 28 August 2008 - 09:14
1.Проверь термостат.А что такое автономный подогрев? Как он работает и как проверить работает ли он он?
2.В правом крыле,внизу перед колесом,есть ниша.В ней должен находиться штатный догреватель.Когда заводишь машину он включается в работу с характерным гулом.Но включается он только когда температура воздуха меньше +5-8.В файле всё про эти автономки.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал <<АЛЕКС>>: 28 August 2008 - 09:15
Следи за собой,будь осторожен...
W210 E270T CDI(612.961)2002г. на аватаре.
Отправлено 28 August 2008 - 19:51
Спасибо,почитаю!!!!1.Проверь термостат.
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 28 August 2008 - 19:52
Алекс,а сейчас,когда тепло проверить можно?
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 28 August 2008 - 20:00
И вообще я засомневался,есть ли у меня такое!!!!
На панеле ни каких кнопок не вижу,пульта тоже нет,как узнать?
У меня 1998 год,может не было ещё такой штуки?
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 28 August 2008 - 20:54
дабы не ходить к гадалке - напиши винкод себе в подписи, отпадет масса вопросов у народа.И вообще я засомневался,есть ли у меня такое!!!!
Отправлено 29 August 2008 - 07:19
Вин код вообще говорит что у меня Golf или Jetta!!!дабы не ходить к гадалке - напиши винкод себе в подписи, отпадет масса вопросов у народа.
Не перебит!!
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 29 August 2008 - 07:46
моя плакалЪ...... ТЕБЕ ВИН ЗАПАДЛО НАПИСАТЬ???Вин код вообще говорит что у меня Golf или Jetta!!!
Не перебит!!
Отправлено 29 August 2008 - 08:45
Напиши мне вин код в личку посмотрим что у тебя за гольф...И вообще я засомневался,есть ли у меня такое!!!!
У тебя там где пепельница должна быть такая кнопа см.рис
и тут почитай http://www.mercedes-...showtopic=10121
Сообщение отредактировал <<АЛЕКС>>: 29 August 2008 - 08:56
Отправлено 29 August 2008 - 20:03
Точно,есть такая кнопка!!! А я думал что угодно и обогрев заднего стекла дополнительный и подогрев жидкости для стёкол!!!Напиши мне вин код в личку посмотрим что у тебя за гольф...
Знать бы ещё работает ли, до зимы!!! Спасибо всем! WIN написал!
Латвия
WDB2021931F780066
Отправлено 01 September 2008 - 09:25
У тебя не гольф и не...а мерседес.не переживай.На СТО где есть прибор Стар можно провести диагностику печки и всего остального сразу.Думаю перед зимой не помешает.У тебя в нише должна быть такая штучка как на рисунке.
Отправлено 11 September 2008 - 00:58
По поводу температуры у меня точно такая-же канитель,зимой вообще автономка постоянно работает и если в городе по светофорам двигатель потихоньку и донагреваеться до 80 то на трассе в лучшем случае 75, а то и 65 причём температура на трассе постоянно гуляет с 65 до 75 , термостатов переменял штуки 4 везде одинаково. Так то всё ни чего но гул автономки заставляет музыку врубать громко . Ещё вопрос к знатокам у меня у знакомого Е-шка WDB2100071B371433 у него стоит кнопка доп.подогрева но в правом крыле ничего нет может ли у него доп.подогрев быть кем-то снятым или он сделан как-то по другому?
Хорошо там где нас нет
C200CDI 1999 WDB2021941F861974
Отправлено 13 September 2008 - 08:34
Точно так и у меня! Вчера было на улице +9,так температура до 70 даже не доходила,хотя воздух тёплый идёт!! Автономку вообще не слышу и не вижу! Но также вчера 2 часа из пробок выезжал,температура поднялась до 85 и встала!! Разве это нормально?По поводу температуры у меня точно такая-же канитель,зимой вообще автономка постоянно работает и если в городе по светофорам двигатель потихоньку и донагреваеться до 80 то на трассе в лучшем случае 75, а то и 65 причём температура на трассе постоянно гуляет с 65 до 75 , термостатов переменял штуки 4 везде одинаково. Так то всё ни чего но гул автономки заставляет музыку врубать громко
Латвия
WDB2021931F780066
#18
Отправлено 13 September 2008 - 11:54
Извиняюсь что влез,но с температурой тоже лажа.Было все нормально 80-100гр.после замены цепи машина стала медленней греться но 90гр.в пробке давала.Начал сапливить радиатор..запаяли,почистили.На улице +15, температура двигла 60 в движении в пробке 65гр.
Может кто сталкивался,в чем причина?
#19
Отправлено 19 September 2008 - 10:11
Может быть всё что угодно.У меня в крыле тоже ничего нет(и не было никогда) но у меня стоит "кипятильник"По поводу температуры у меня точно такая-же канитель,зимой вообще автономка постоянно работает и если в городе по светофорам двигатель потихоньку и донагреваеться до 80 то на трассе в лучшем случае 75, а то и 65 причём температура на трассе постоянно гуляет с 65 до 75 , термостатов переменял штуки 4 везде одинаково. Так то всё ни чего но гул автономки заставляет музыку врубать громко
#20
Отправлено 22 September 2008 - 14:01
А где етот кипятильник стоит?
