Надо поменять сальники в мосту и в коробке. Подойдут только родные или можно что-то подобрать.
сальник
Отправлено 30 January 2006 - 09:00
Отправлено 30 January 2006 - 17:40
С спец-сельхозтехники, с грузовых и прочих, но только надо подбирать, если есть магазины с этим делом, то вполне осуществимо. Себе на ступицы так подобирал.
W126.022 M110.989
W210.017 OM602.982
Отправлено 01 February 2006 - 15:22
Не ужели никто на коробке не менял сальник. Поездил в морозы в коробке и в мосту выдавило сальники. В мост сальник нашёл. Стоит 340 руб. родной.
Отправлено 01 February 2006 - 16:53
Да многие меняли! Просто наверное от тракторов никто не пытался подобрать! 200-300 рублей вроде как небольшие деньги.
Так для чего огород городить?
В коробку сальники еще дешевле,чем в мост.
Для заднего нужен ключ двенадцатигранный и длинный(вроде как на 30) ![]()
Отправлено 01 February 2006 - 17:06
Действительно, зачем из мурзика камбайн делать? ![]()
Андрей
W124 230 1986г АКПП
Отправлено 02 February 2006 - 08:37
Если в коробку сальники дешевли, то подскажи хотя бы размеры. А то звонил в магазин у них нет мою коробку сказали что мол найти хотя бы размер. Может быть подойдёт с 124 или 126.Да многие меняли! Просто наверное от тракторов никто не пытался подобрать! 200-300 рублей вроде как небольшие деньги.
В коробку сальники еще дешевле,чем в мост.![]()
Отправлено 14 February 2006 - 08:34
По VINу нашёл номер своей коробки. Можно по номеру определить какой сальник нужен. Если что №716211 00 173735.Если в коробку сальники дешевли, то подскажи хотя бы размеры. А то звонил в магазин у них нет мою коробку сказали что мол найти хотя бы размер. Может быть подойдёт с 124 или 126.Да многие меняли! Просто наверное от тракторов никто не пытался подобрать! 200-300 рублей вроде как небольшие деньги.
