собственно сабжжжжж!
когда работает обогрев зеркал?
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 11:38
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 11:41
На зеркале (сзади) приклеен датчик температуры. При достижении окружающей температуры примерно 5 гр., он включает подогрев, по достижении определенной температуры - выключает. С градусами могу и напутать, но принцип работы такой.собственно сабжжжжж!
#3 ОФФЛАЙН
При включение кнопки обогрева заднего стекла вроде..........
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#4 ОФФЛАЙН
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 11:52
Так и должно быть. Там биметаллическая пластина с контактами. Меньше плюс 5 градусов - включился подогрев. Прогрелось зеркало (и сама пластина) - выключился подогрев. Остыло - включился.у меня датчик постоянно под напряжением (при включенном зажигании), замерял.
#6 ОФФЛАЙН
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 12:40
А после прогрева отключаются ?при температуре ~ 10, когда роса на машине - от зеркал парок. И прогреваются они.
Температура 5 градусов - примерная. Да и нельзя требовать точности от глупой биметаллической пластины.
#8 ОФФЛАЙН
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 12:57
Может в жаркую погоду быть тёплым, а может в +5-10 холодным. Очевидно, что вкл и выкл, только по каким законам - не понятно.
Главное - чтобы в итоге отключалось.нельзя требовать точности от глупой биметаллической пластины
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 13:22
Вообщем то толком никто не знает!!!!!!!!
W202-С180-97 акпп
#11 ОФФЛАЙН
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 13:59
Тебе ж ответили. Просто у меня нестабильно работает.
А так - схему посмотри, там и без наших комментариев всё очевидно и понятно.
в том то и дело, на схеме нету не шыша!!!!!!
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 14:22
Ну нафига тебе схема ?на схеме нету не шыша!!!!!!
Два входящих провода обогрева : зажигание включено - приходит 12 вольт.
Внутри зеркала нагревательный элемент и выключатель (на биметаллической пластине). Фсе.
Выключатель замкнут - течет ток по нагревателю, зеркало греется.
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 14:36
У меня, зеркала ВСЕГДА греются до 45-50 градусов.
Внутри зеркала нагревательный элемент и выключатель (на биметаллической пластине). Фсе. icon_biggrin.gif
Угу. Только пластина не включает, а отключает нагрев зеркала.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 14:58
Зеркала начинают греться сразу после включения зажигания. Независимо от температуры окружающей среды. Когда отключаются не знаю (и отключаются ли?). У меня всегда теплые.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 15:18
А вот это не правильно. Либо "залипли" контакты выключателя, либо уже пущено напрямую.Когда отключаются не знаю (и отключаются ли?). У меня всегда теплые.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2008 - 15:31
Неа. Так и должно быть. Зеркала всегда 45-50 градусов. Сам разбирался и проверял. Датчик с бимет. пластиной - нормально замкнут. Размыкается при 45-50 градусах.А вот это не правильно. Либо "залипли" контакты выключателя, либо уже пущено напрямую.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2008 - 09:28
хмммммммммммм
еще больше запутали ситуацию )))))))))))))))))
у меня левое зеркало тайвань правое родное так воот работают они в разнабой ! воот и хочу узнать какое из них ..........
W202-С180-97 акпп
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2008 - 09:44
У меня на W126 обогревается только правое (электрическое). Включается поворотом джойстика регулировки положения зеркала.
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2008 - 09:53
??????????????? в осадке
а что с левым?
W202-С180-97 акпп
