??????????????? в осадке
а что с левым?
Левое ручное, на обогрев не проверял, но такое ощущение, что не греется.
Отправлено 28 August 2008 - 10:31
а что с левым?
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
Отправлено 28 August 2008 - 10:33
понятно !! ктото сделал с применением нетрадиционных материалов и методов!!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 28 August 2008 - 10:42
Хочешь сказать, что должны быть оба электрические или оба обогреваться? Я в танке...понятно !! ктото сделал с применением нетрадиционных материалов и методов!!
Отправлено 28 August 2008 - 12:14
У меня греется только левое механическое зеркало. Правое электрическое и без обогрева почему-то. Разбирал это зеркало - нет на стекляшке ничего. В двери проводки к обогреву тоже не обнаружено. Разве так должно быть?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 28 August 2008 - 15:22
Уважаемые Мерсоводы Зеркала это единая пара! т.е. если у вас одно зеркало мех а другое элетро ето колхоз! я думаю так!
если есть обогрев то должен быть на обоих и т.п.
Зеркало и Зеркальный элемент разные вещи, в электро зеркало с подогревом вполне возможно воткнуть обычную стекляшку без подогрева!
W202-С180-97 акпп
Отправлено 28 August 2008 - 15:30
[quote name='kenny' date='28.8.2008, 16:22' post='382996']
Обижаешь!!! У меня тока правое с эл.приводом .... Немецкий кохоз??? )))
Отправлено 28 August 2008 - 15:34
Таки да, подогрев может быть только в одном зеркале.Обижаешь!!! У меня тока правое с эл.приводом
Отправлено 28 August 2008 - 15:36
Ты думаешь не правильно. Левое, "водительское" электрозеркало это опция. И бывает она не очень часто.
Вот обогрев - только на двух зеркалах.
Есть - W211 E240 02'
Была - Мазда6
Был - W210 E220 CDI 00'
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 28 August 2008 - 16:10
ну так будет ответ квалифицированный по поводу обогрева или самому опять с тестором лазить!
W202-С180-97 акпп
Отправлено 28 August 2008 - 18:16
Как всегда самому, по ходу. Добиться квалифицированного ответа по подвеске удалось только за 10днейну так будет ответ квалифицированный по поводу обогрева или самому опять с тестором лазить!
Вот в АЗЛК клубе все интузиасты, и это радует!
Отправлено 28 August 2008 - 22:15
Боюсь, мнение ошибочно.в основном владельцы меринов - люди состоятельные и чинятся в сервисах, понятия не имея что там и как. А таких энтузиастов, которые сами лезут очень мало. Это сугубо мое мнение.
Обогрев включается при включении зажигания при какой-то температуре. После достижения более другой какой-то температуры отключается. После отключения при достижении первоначальной какой-то температуры вновь включается.будет ответ квалифицированный по поводу обогрева или самому опять с тестором лазить!
Отправлено 29 August 2008 - 11:00
Здесь форумчане бескорыстно делятся опытом и пытаются помочь.
И так до бесконечности. Бери тестер, термометр, измеряй и выкладывай результаты.
ужеее!
по моим прикидкам пластина вступает в контакт при +3-4 градусах
W202-С180-97 акпп
Отправлено 29 August 2008 - 11:05
Дык об этом и писали, начиная со 2-ого сообщения.по моим прикидкам пластина вступает в контакт при +3-4 градусах
Отправлено 30 August 2008 - 18:53
Честно сказать никогда не парился что и когда включается. Как то зимой было жутко холодно и при утреннем старте зеркала стали парить, после этого замечал что стекла зеркал когда на них попадает вода, она испаряется в холодное время. Летом никогда не грелись. Есть зеркала с подогревом и без.
Сообщение отредактировал vovan_k: 30 August 2008 - 18:56
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
Отправлено 30 August 2008 - 20:11
walkera дело говорит.Эл. зеркало в основном одно,только правое.Найти авту с дувумя эл.зеркалами практически нерально,т.к. опция достаточно редкая.Бывает встречается на богатооснащенных W126 после рестайлинга.Уважаемые Мерсоводы Зеркала это единая пара! т.е. если у вас одно зеркало мех а другое элетро ето колхоз! я думаю так!
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 31 August 2008 - 12:50
Тот кто из инструмента имет только балонный ключ форум не посещает.Добиться квалифицированного ответа по подвеске удалось только за 10дней
Все дело в том, что в основном владельцы меринов - люди состоятельные и чинятся в сервисах, понятия не имея что там и как. А таких энтузиастов, которые сами лезут очень мало. Это сугубо мое мнение.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
Отправлено 31 August 2008 - 19:05
А может, Вы, мои друзья электрики подскажите мне, как отремонтировать эту самую биметалическую пластину, а то греется только левое
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 31 August 2008 - 21:14
Никак. Пластина не ремонтируется.
Надо проверить, что к зеркалу электричество подходит. А потом поменять элемент.
Ты уверен, что это пластина сдохла? Может просто обрыв.
Была - Мазда6
Был - W202 C240 97'
Был - W124 220E 92'
ICQ - 206-121-917
Отправлено 31 August 2008 - 21:32
проверял, ток подходит, а пластина закрыта , в смысле не пропускает. А почемы ты решил что не ремонтируется? ты разбирал?
Калининград
