Помогите по генератору,нет зарядки
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 July 2008 - 23:02
Приехал домой все было ок,лампа зарядки не горела и не моргала.
сейчас вышел переставить машину,завел,загорелась лампочка зарядки.
на хх горит постоянно,с увеличением оборотов чуть-чуть начинает моргать ,но не тухнет.Ремень не проскальзывает 100%.
Померял напряжние на клеммах аккумулятора тестером:
при заглушенной машине на клеммах АККа 12,7 В
при заведнной 12,0-12,2 В
т.е. как я понимаю ,зарядки нет совсем :(
в чем проблема и почему так резко началось?
на генераторе написано:Bosch 0120465015 NG-14V 60-110A Мерсономер 0081548202 но такой не поставляется и непонятно какое РР к нему нужно и оно ли нужно? :((
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 21 July 2008 - 23:34
Ну а щетки давно менялись? У меня от них проблемы были :)
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 21 July 2008 - 23:39
гена чинился прошлым владельцем гдето года полтора назад
что делалось,незнаю.
когда у вас щетки здохли -лампа горела?
меня товарищ уверяет что если пробема в РР то лампочка гореть как раз НЕ БУДЕТ
104.981
#4 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 21 July 2008 - 23:46
Вариантов много - по телефону зубы лечить труднее чем искать черную кошку в темной комнате. Раз лампа горит - значит цепь возбуждения не разорвана (хотя тут тоже бывали варианты).
Тут полезнее VIN указать - по каталогам Bosch на твою машину ставились максимум 90A, а ты пишешь про 110. Если стесняешься здесь - кинь в личку.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#5 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 July 2008 - 23:56
Для начала проверь штекер провода со стороны гены. т.е. сними крышку с него и посмотри провода на клемах шрекера. может быть они окислились и отвалились(заодно и провода проверь от гены к аккуму на наличие повреждений/окислений. их там три, много времени не займет :) ). если там все ок, то смотри "таблетку", если и там все нормально, тогда сдох гена.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 21 July 2008 - 23:58
а ваобще тут глянь http://www.oldmerin....showtopic=22268
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 July 2008 - 04:12
провод который от гены к аккуму проверь, потом счётки и табледку, а потом ужу обмотку и мост диоидный:) у меня так же было оказалась обмотка погорела пришлось новую делать:)
#8 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 July 2008 - 10:07
отправил в ЛС
104.981
#9 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 July 2008 - 10:20
провод вроде целый, а табледку как проверитбь? она же электронная
также обмотку и мост?
а то в ремонт ген как не приедешь у них срузу всегда все сдохло и под замену :(
104.981
#10 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 July 2008 - 10:22
к гене идет всего два провода,один толстый(+) и один еще какойто поменьше под гайку на 8
104.981
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 July 2008 - 10:30
Лень в поиске "генератор" забить, и почитать ? :D
http://www.oldmerin....mp;hl=генератор
и т.д.
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 July 2008 - 10:44
хм. странно. у меня на 103 от гены идет три провода. на 104 их два? P.s. там везде плюс. на гене нет минусового провода.
Сообщение отредактировал piton: 22 July 2008 - 10:45
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
а ты сделай замеры:
включи зажигание, посмотри горит ли лампа, горит ли приборка. далее померий напругу на тонком проводе и на толстом (тоже самое что и на АКБ будет).
потом заведи и на ХХ и на 2500-3000 тоже сделай замеры на обоих проводах.
просто версия про регулятор вызывает сомнение.
#14 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 July 2008 - 10:46
да я вот тоже думаю что таблетка врятли. или провода пробиты или гене конец.
#15 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
а ты сделай замеры:
я как то тоже в регутяторе сомневаюсь
я мерял напряжение на заведенной через гнездо прикуривателя 12,0-12,2 в от ХХ до 3-4 т. об
104.981
#16 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 22 July 2008 - 10:47
блин. че в прикуриватель лезь?!?! меряй что с гены приходит. попробуй вынуть штекер с гены и замерять на клемах генератора напряжение при заведеной машине. только руки не обожги об колектор :)
#17 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 July 2008 - 11:03
на гене нет штекера.
один толстый привинчен гайкой и один потоньше тоже привинчен гайкой
104.981
#18 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 July 2008 - 11:24
мерить напругу в прикуривателе это неправильно... нуна на аккумуляторе мерить а в некоторых случаях и на самом генераторе...
пока что достаточно замера на акку и на тонком проводе относительно кузова (минуса акку)
да, кстати неплохо было бы еще замерить напругу на тонком проводе расстыковав его, т.е. открутить его из колодки и мерить что идет со стороны генератора на включенном зажигении и на ХХ и на 3000.
ну и конечно для начала проверь все контакты, почисти их на самом генераторе
Сообщение отредактировал Misha190E: 22 July 2008 - 11:27
#19 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 22 July 2008 - 11:30
там коллектор цуко горячий а гена в самом низу стоит :(
да и газовать мне некому я там один буду
еще и стал черти где от гаража :(
но что-нибудь попробую
думал обойдусь заменой РР,чувствую,вряд ли
104.981
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 July 2008 - 11:34
просто насколько я знаю РР помирает это либо он всегда открыт, тогда идет перезаряд (выше 15 вольт при рабоет мотора), либо он не открывается (не пущает ток в обмотку) тогда лампа акку при включении зажиагния не горит, но там правда есть РР с сопротивлением 60 Ом тогда свечение лампы может и быть...
в твоем случае видимо самое простое сразу в ремонт ехать, потому как кажется что РРом не отделаешся, ИМХО
