глохнет на холодную
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 27 August 2008 - 16:49
вообщем трабла такая: завожу , выставляет 1000 оборотов и когда обороты начинает опускать он глохнет, или падает где- то до 200 и через секунду подымает до 2 -3 тысяч, потом обратно на тысяче поработает опускает, всё нормально, на горячей или прогретой заводиться нормально, если подрочить тормоз обороты падают и так же глохнет, на горячей не реагирует вроде, , как я понял надо искать подсос, и смотреть реле перезагрузки и бензанасоса,
Сообщение отредактировал ZlodEi: 27 August 2008 - 19:56
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#2 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 28 August 2008 - 13:16
вообщем загнали на диагностику, показала лямбда, поменяли, глохнуть при запуске на холодную практически перестала, машину гонял не я, поэтому не распечатку не на экран они не посмотрели, на выходных сам поеду,похоже расходник тоже в мусор, осталась проблема когда тормоз несколько раз нажать глохнет, так же когда предачу в R или D включаешь так же глохнет, может проблема быть в вакумнике?
Сообщение отредактировал ZlodEi: 28 August 2008 - 13:16
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 28 August 2008 - 14:02
да, это бедная смесь раз глохнет при дрочении тормоза... у отца на таком же авто - та же самая фигня, т.е. если дрочишь после пуска тормоз то буквально пару качков и машин глушится, хотя если ниче не трогать то проблем нет. причем расходомер живой, проверял на выхах по расходу воздуха на отсечке, но на ХХ видно неровно работает , плюс еще обороты плавают после теплого пуска, т.е. видно что чего-то не хватает... причем и лямбдик и расходомер ишо родные... думаю форсы помыть, потом видно будет.
может конечно это и расходомер врет, но я не знаю на основе какой проверки его приговорить, потому как в 3-х точках (зажигание включено - напруга 0.1В, на ХХ расход 13 кг/ч, на отсечке стоя коэффициент наполнения 93%, расход в этом же режиме 290кг/ч и более ) его показания адекватны...
вообще если ты едешь в сервис, пусть те нарисуют значения всех параметров адаптации, показания на ХХ всех параметров, мож там что видно будет... ну и конечно не мешает проверить давление топлива при пуске и после...
в вакуумнике проблема была у sein на Цешке, но у него это было четко видно по параметрам - высокое значение параметра idle speed air (это косвенная оценка подсоса) плюс видно было что дроссель открыт был на самом минимуме, плюс вольтах расходомера был ниже чем должен быть (сравение с другими авто), т.е. тут как бы не было сомнений в подсосе...
а ишо у себя клапан МОТ проверь, есть все у меня в подписи
#4 ОФФЛАЙН   Vovan_Alm
Vovan_Alm
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 November 2008 - 10:36
Сначала хочу выразить благодарность Мише (Misha190E) за постоянные советы и мониторинг моей проблемы в течении 2-х лет, но к сожелению она так и не решена... К сожалению я не из Москвы и даже не из России и поэтому не могу визуально показать машину специалистам, в Алматы был уже у всех мотористов, электриков и электронщиков, все разводят руками... Может кто что сможет посоветовать, две головы хорошо, а больше лучше...
Начнем. От времени покупки мерса 102 двигатель 90 год 2 литра была одна проблема, холодный запуск. Выражалось в том, что двигатель на холодную заводится на ура, при первых оборотах стартера, обороты поднимаются до 1000-1200, но через 3-6 секунд (часто еще до перехода на обороты ХХ) машина глохнет, заводим опять - все повторяется... Если прижать тапком газ, и удерживать любые обороты, то при прогреве двигателя примерно до 40 градусов все проблемы пропадают и так до следующего холодного запуска... При продаже, кто то (подозреваю что еще в Германии) обогатил смесь накрутив винт регулировки, что машина редко глохла на холодную... Но расход топлива составлял до 20 литров...
Что предпринял... Ездил на всевозможные СТО включая фирменные "Мерсовские" все что можно проверил. ЛЗ условно рабочий (о нем далее), датчик температуры 4-х контактный врет на градусов 5 (но сказали это не критично), налив из паука проверяли (возможно не так как хотелось бы) вроде равномерный, по всем 4-м каналам, Реле - пропаивали, давление бензонасоса тоже проверяли, вроде бы все что возможно проверить в кустарных условиях, проверили - но к сожалению проблема как была так и осталась...
Есть только одна 100% неисправность в двигателе: есть какая то пластина подогрева, соединенная через рэле с датчиком в помпе, так вот нагреватель в "коротком", и на реле нет +12 - искать нужно в замке зажигания, туда не лез... Ставил скрепку вместо реле, принудительно пытаясь включить нагрев, скрепка расплавилась, поэтому сделал вывод, который потом подтвердил омметр - замыкание на "землю". Misha190E сказал, что можно обойти использование этой пластины выставив 7-ку вместо 1-цы в обойме сопротивлений что стоит возле мозгов, на этой круглой фигне (с названиями правильными парюсь- простите) обычно еще есть пломба завода. Ну и это не помогает... Машина "исправно" глохнет на холодную...
Если Отсоединить ЛЗ от ЭБУ и обнулить сам комп, то проблема пропадает, машина перестает глохнуть на холодную, можно ЛЗ не отсоединять, но утром надо обнулить ЭБУ и машина с вероятностью в 98% не заглохнет... Ездил полгода с отключеным ЛЗ все бы ничего, и динамика разгона хорошая, и по утрам не глохнет, но расход топлива повышен по городу от 15 до 17 литров (правда мертвые пробки) по трассе расход до 9 литров на 100 км...
2 дня назад купил новый родной Бошевский ЛЗ поменял - изменились то что машина перестала "тупить" на горячую (раньше были иногда тормоза), но утренняя проблема никуда не ушла... Прикладываю 2 осцилограммы ЛЗ при ХХ и на оборотах 2000... Может кто-нибудь что-нибудь увидет...
Подскажите куда копать дальше...
Не могу загрузить файлы выкладываю на файловую помойку http://ifolder.ru/8980323 ссори..
Сообщение отредактировал Vovan_Alm: 09 November 2008 - 10:43
#5 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 November 2008 - 12:48
1, заглуши его
Сообщение отредактировал 555m: 09 November 2008 - 12:49
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#6 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 14 November 2008 - 18:02
клапан уже заглушен, но проблема никуда не исчезла, с морозами опять стал гудеть бензонасос, то есть летом его не слышно практически, зимой же отчётливо слышно, так же зимой проявляться ещё один глюк заводиться работает минуты 3-4 и обороты плавно падают до нуля и глохнет, при этом не колбасить, такое ощущение что насос вырубаться, реле нормальное, сейчас ищу бук с ком портом, буду к-лайн делать, наверно куплю насос и форсунки, помою поменяю посмотрим чего получиться
Сообщение отредактировал ZlodEi: 14 November 2008 - 18:11
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 November 2008 - 09:26
про бензонасос http://www.oldmerin....showtopic=13933
живой насос на такой системе дает слив в обратку 2 литра за минуту... погляди... если меньше то проверять фильтр топливный и штуцер с сетчокой на входе в рампу...
ЗЫ: но мащина будет ездить даже если сливает всего литр за минуту!
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 November 2008 - 09:27
#8 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 17 November 2008 - 17:05
ну так она и ездит, бедная смесь получается только на холодную, только термометр показал 50 градусов, можно тормоз жать сколько влезет, коробку втыкать сколько вздумаеться, уже не глохнет, и по паспорту положенные 200 тоже набирает не сопротивляясь, за ссылку спасибо на выходных покапаю
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 November 2008 - 17:07
потому как лямбда начинает работать и мозг видит реальный состав смеси и корректирует если бедно
#10 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
ну так она и ездит, бедная смесь получается только на холодную, только термометр показал 50 градусов, можно тормоз жать сколько влезет, коробку втыкать сколько вздумается, уже не глохнет, и по паспорту положенные 200 тоже набирает не сопротивляясь, за ссылку спасибо на выходных покапаю, да раскопал ещё что вентиляция картерных у мну тоже забита, но это та которая сверху, около гидрача выход ещё не проверил, или где он там?
Сообщение отредактировал ZlodEi: 17 November 2008 - 17:08
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 November 2008 - 17:09
раскопал еще что вентиляция картерных у мну тоже забита, но это та которая сверху, около гидрача выход еще не проверил, или где оно там?
у меня в подписи тема, там есть про вентиляцию и как чистить - отдельная ветка от Kenny w202club
#12 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 17 November 2008 - 17:12
то есть получается пока не прогрелось, чего там неразлипло, или бензонасос на холодную качает плохо, вообщем есть над чем подумать , тему с 202 я уже читал, непойму как залезть к нижнему патрубку
#13 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 17 November 2008 - 19:34
нужны худые и длинные руки и развитые тактильные чувства :)
S211 E320, 2004
