Как открыть крышку бензобака на 124?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 27 August 2008 - 17:32
В поисковике не могу найти по слову "крышка бензобака", если бы кто подсказал ранее темы, я бы быстро бы ознакомился. Помогите, кто знает может так. У меня от центрального замка перестала открываться крышка бензобака. Когда ключ поворачиваю на открытие - открываются все 4 двери и багажник, а крышка бензобака нет. Когда закрываю ключом, то 4 двери и багажник закрываются, ну естественно крышка бензобака молчит, так как она уже закрыта. Я не могу открыть бензобак и заправится. Самое простое, это ножовочным полотном отпилить в зазоре этот штифт металлический тонкий, который держит крышку, но это дибильно, и не выход. Потом как ремонтировать то, что отрежу? Я так понимаю, если не срабатывает компрессор, который обслуживает крышку бензобака, то на него не подается напряжение, значит, где-то обрыв провода. Где его смотреть? ни разу не сталкивался с такой проблемой.
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 17:37
Вакуумактиватор там. Из багажника доступ есть. Залезь в багажник, руками открой (сдвинь активатор на открытие)
Щас попробую тему найти.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 August 2008 - 17:42
Вот глянь, как снять и починить :
http://www.oldmerin....h...c=26269&hl=
#4 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 27 August 2008 - 17:48
Хм... компрессор один стоит на всё, дальше трубки идут. Попробуй чем нить пошевелить шток, наверняка заклинило. Трубка врядли сечёт, иначе бы ничего не открывалось...
Сообщение отредактировал AnTer: 27 August 2008 - 17:49
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 27 August 2008 - 18:04
Не так выразился, вакуумник - точно. Тему почитал, вроде причина понятна, попробую, спасибо Anter, ЗоМер.
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 27 August 2008 - 21:48
Или тонким лезвием ножа в зазоре ппытайся открыть шток.....
#7 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 27 August 2008 - 22:45
Это же мерседес и всен там продуманно открываеться из багажника элементарно а не открываеться может просто слетела трубка или сам активатор неисправен............
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
