здрасти всем)).. подскажите плиз... проблема в следующем...
сделали диагностику блока управления методом светодиода))) постоянно выдаёт ошибки 24 и 26... но двигатель работает! насколько я понимаю без сигнала датчика коленвала он вообщебы не завелся. а 26 вспышек это про мозги...????!!! единственный косяк который волнует и из-за которого начали проверять это отсутствие питания на магните распреда. т.е есть но там два плюса относительно массы или так должно быть?.
помогите разобраться!
Отправлено 27 August 2008 - 21:57
Мериндосссик w124 Е320 мкпп
Отправлено 28 August 2008 - 18:10
нуна уточнять ошибку
24 064 Crankshaft signal incorrect
24 065 Crankshaft signal Magnet missing or Number of teeth incorrect
24 066 Crankshaft signal Speed incorrect, too high
26 068 HFM circuit/trimming plug short to groundошибки 26
26 069 HFM circuit/trimming plug open circuit or short to positive
ну это мелочь =- говорит что корерктор ХФМ (фищка на 7 положений ) либо на земле либо в обрыве. по сути не страшно, но лучше восстановить, там нуна резюк подобрать (если нет штатной фишки) чтобы на нем падало 1.25В.
Отправлено 28 August 2008 - 18:12
метод замера каков? разъем сняли и его меряли или на подключенном разъеме? если на снятом то видимо вылетел ключ в блоке...питания на магните распреда. т.е есть но там два плюса относительно массы или так должно быть?.
Отправлено 28 August 2008 - 21:31
проводку собирали сами и по схемам не было корректора... и поэтому не воткнули..
Отправлено 28 August 2008 - 21:32
меряли на заведённом движке на подключенном магните..........
Отправлено 29 August 2008 - 07:37
дык так всегда и будет - пока нет управления на магнит (блок не дал минус) будет висеть на обоих концах плюс, это нормально.меряли на заведённом движке на подключенном магните..........
да и вообще к фазовращателю зачем лезть - система на него не ругается...
должен быть, может схему не ту взяли?проводку собирали сами и по схемам не было корректора... и поэтому не воткнули..
а по 24-ой ошибке нуна осцил цеплять на сигнал ДПКВ и смотреть - видимо там проблему и увидишь...
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 August 2008 - 07:40
Отправлено 01 September 2008 - 21:19
а может система его не видит?поэтому и не ругается. просто замеряли на разных режимах двигателя и изменений никаких..... не работает(((((
Отправлено 13 September 2008 - 00:01
вопрос в тему:"На 104 моторе может быть и КЕ, и мотроник, и HFM."- я эт гдет на форуме увидел. ке это 104980. hfm 104942 и 982. а мотроник я знаю на бэхах и эт почти тож самое. внимание вопрос! на каких моделях меринов со 104 двиглом ставился мотроник и ставился ли он вообще?или человег путает меня?
w124 3.5 мкпп
Отправлено 15 September 2008 - 07:48
не очень понимаю сути вопроса, вроде как при объединение системы питания и зажигания в одном блоке мош обозвал это мотроником и все... т.е. по сути что на БМВ, что на мерсе, что на форде это все мотроники, может ни от бош, но сути это не меняет ...мотроник я знаю на бэхах и эт почти тож самое. внимание вопрос! на каких моделях меринов со 104 двиглом ставился мотроник и ставился ли он вообще?или человег путает меня?
Отправлено 09 October 2008 - 22:40
устранили эту ошибку а глюк осталсо,(дпкв разломился -поменял). переодически срабатывает отсечка на 5500. что еще может быть? у меня abs не завязаны с мозгами двигла. подскажите на какую ногу кинуть провод abs и какой, и чего и как он должен показывать?(интересуюсь для того чтоб его об***ть.)
w124 3.5 мкпп
Отправлено 10 October 2008 - 07:59
вот тут хз- посмотрел схему 2.2, там на 8-ую ногу (разъем куда питальники приходят, провод с колодки дигностики, лямбда) приходит сигнал с блока АБС ножка 30, а все схемы 104 у меня с CAN, там видимо нет провода а по шине приходит сигнал... надо искать схему именно на твой год, но я думаю если в разъеме есть 8-ая нога то видимо проводком...у меня abs не завязаны с мозгами двигла. подскажите на какую ногу кинуть провод abs и какой, и чего и как он должен показывать?(интересуюсь для того чтоб его об***ть.)
