Трубка на впускном коллекторе
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 August 2008 - 11:33
Идущая из воздушного фильтра во впускной коллектор. Зачем она нужна? Если ставить нулевой фильтр, то куда ее девать? (На фото она серая)
Сообщение отредактировал Megawollt: 19 August 2008 - 11:35
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 20:36
Точно не знаю(у меня другой карб),Полагаю,что до фильтра не позволят поставить трубку конструктивные соображения :-).Поэтому у Вас один вариант.
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 August 2008 - 20:37
Позволяет, ставили
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 21:10
Куда,если не секрет(желательно фото).Без смеха!
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 19 August 2008 - 21:11
Нет фото, но видел такое.
Вопрос не в том, куда и что ставить, а нахрена нужна трубка.
Сообщение отредактировал Megawollt: 19 August 2008 - 21:12
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 21:14
не знаю
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 20 August 2008 - 12:01
Привет!
Данный девайс (трубочка серая) соединяет нижнюю часть влагоотделителя и впускной коллектор. Если посмотреть снизу корпуса воздушного фильтра, то увидим, что там присутствует резиновая трубочка (значительно потолше), которая вторым концом заходит в крышку ГБЦ, а там расположен маслоотделитель.
При работе двигателя картерные газы проходят через маслоотделитель (в крышке ГБЦ), очищаясь от взвеси масла и поступают во влагоотделитель, расположенный в корпусе воздушного фильтра. Освободившись от масла и воды, картерные газы поступают во впускной коллектор, ну и далее. А вот водичка (а часто и маслице), которая осталась во влагоотделителе, с помощью этой трубочки отсасывается прямо во впускной коллектор.
Удачи!
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-...)
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-...), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
#8 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 20 August 2008 - 12:04
В левом верхнем углу фото на крышке воздушного фильтра видна круглая пэцалка. Это и есть влагоотделитель, с нижней частью которого (там всякая кака скапливается) и соединяется трубка.
Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 August 2008 - 12:14
Удачи!
У меня из вентиляции картера выведена длинная трубка вниз, так как кольца уже не новые и иногда маслице выбрасывается через вентиляцию. Что можно сделать с этой трубкой влагоотделителя? Может ее просто заткнуть?
#10 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 13:25
Заглуши ее в таком случае, на коллекторе и на кастрюле. :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 August 2008 - 13:28
Да я вообще хочу от кастрюли избавится. Сегодня попробую заткнуть ее. Посмотрим что будет
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 14:19
:shock: :insane: Чета я не понял.... Чего ты заткнуть хошь там?
З.Ы. Трубка это своего рода дожигатель картерных газов (чтоб типа не все через карб всасывало). Если вентиляция картера у тебя на улицу, соответственно смысла нет в трубке.
Ты че фильтр с кастрюлей выкинуть собрался? :shock:
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 August 2008 - 14:28
Не выкинуть, а снять
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 15:20
А на куя? Чтоб всю пыль в двигатель засасывало?
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 August 2008 - 15:25
У Вовы поднахватался? Верная смерть задроченному мотору :grob:
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 15:47
+1 :rip:
#17 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 20 August 2008 - 16:00
Почему?
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 20 August 2008 - 16:05
Ну во-первых-больше пыли будет в моторе, во-вторых-никакого прироста мощности не будет. Вот без фильтра вообще-песня. А звук-просто как blow-off у турбы :). Я как-то возился с машиной, поздно было, фильтр влом было ставить, вот и прокатился без фильтра. Особой разницы нет, только шумит сильнее (шипение от всасываемого воздуха), ну и крутиться как будто охотнее...
#19 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 16:07
Почему?
Самолета не получицца :wink:
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 August 2008 - 20:15
Знаете,как у классиков:"..И Остапа понесло..".Давайте не уподобляться!Всегда уважаю чужое,но компетентное(!) мнение.
