Добрй вечер, друзья. Подскажите, кто владеет инфой, как правильно запрессовать один паршивый сайлентблок (находится сзади, где самая большая балка соединяется с кузовом, в магазине его назвали "скрипун"). Попытка самостоятельно его запрессовать с помощью приспособления с болтом неудачна (повредил металлическую закраину)
Второй раз практически удалось запрессовать на длину 3\4 от посадочного места, дальше не идет...
недельку поездил так, а затем сразу же понял, почему его называют "Скрипун"!!! Скрип стоит такой при вертикальной раскачке кузова, что хоть святых выноси... Я против езды с таким звуковым сопровождением: оборачиваются все прохожие... Кто мне поможет советом? Заранее всем благодарен.
Технология запрессовки сайлетблока
Отправлено 27 August 2008 - 22:09
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 27 August 2008 - 23:17
Отправлено 28 August 2008 - 12:13
Очень легко запресовывается и выпресовывается набором съёмников для сайлетблоков передней балки ВАЗ - классика.
Отправлено 28 August 2008 - 16:57
На щет вазовских съемников я яростный противник . Т.к в следствии покупки такого съемника он был поломан , и разлетелся . Итог набитое рыло продавцу этого съемника . ИМХО . я его менял со снятием ступицы по моему это самый удобный метод . Ступица снята и можно поорудовать кувалдой замена была успешна . Только пришлось купить гайки новые ступичные
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
Отправлено 29 August 2008 - 01:32
Я при замнене снмал все тяги. Подбирал оправы, выпрессовывал и впрессовывал тисками. Правда как раз когда прессовал вот этот самый большой порал тиски. Допресовывал пресом. Плавающие на месте не снимая ступицы выдавливал и вдавливал съемником какой у меня был (помоему от "Нивы") через кучу шайбочек и наставок - нае-ся ужас. Будеш впресовавать незабудь маслом сайлентблоки мазать, легче идут.
Отправлено 29 August 2008 - 11:37
У себя на 201 менял тра раза (т. е. три плавающих) съёмником от ВАЗа, шурину на 124 заменил оба и съёмника ещё раза на два хватить должно. По времени замена полтора часа неспеша один. При снятии обрабатываю сначала ведешкой а минут через 10 водой болты и вперёд. При установке тщательно вытираю посадочное место, мочу мыльной водой (не маслом блин) и вперёд. Ставиться очень легко по сравнению с выпрессовкой.
Кувалда не нужна, достаточно небольшого молотка при выпрессовке, остальное гайка съёмника сама сделает.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 29 August 2008 - 11:42
Отправлено 03 September 2008 - 05:11
Самый удобный и безгеморройный способ замены при отсутствии подъёмника-снятие ступицы,а там уж чем придумаешь.Или головкой выбить или приспособой выпрессовать.Мне вытачивали 2 стакана,один диаметром чуть меньше диаметра сайлентблока(тот которым выпрессовываешь-запрессовываешь) ,другой чуть больше,чтобы упирался в корпус ступицы,болтом тянул.всё это хозяйство должно быть из соответствующей стали и закалено.Менял не снимая ступицы в гараже,на..ся конечно,не очень всё это удобно.
Отправлено 03 September 2008 - 09:45
Это
скрипит втулка сайлента ! перед тем как ее вставлять и затягивать болт нуна немного смазки типа медянки !
и все будет ГУдд!
Пресую обычными тесками со снятием рычага!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 18 July 2010 - 23:43
А никак нельзя продлить "тихую" жизнь этого скрипуна и если уж он заскрипел - временно убрать скрип без замены?
Отправлено 21 July 2010 - 14:39
можно не на долго-масло погуще в шприц и инъекцию в него через пальник ![]()
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 22 July 2010 - 01:21
А по-моему - заскрипел - сам просигналил: " Меняй меня скорее, а то цапфу протру!!!!"
Я не шучу. Лично видел овальную протертость в цапфе Стодевяноста своего друга... прессанули туда новый, но, как цапфа подвернется где, обязательно ее махнем. А новый сайлент стоит то всего рублей 600, если лемф... Экономить даже смысла никакого нет!
W202 C180, PMS, Elegance, 1994, WDB 2о2 о18 1F 144 765 - Первый мой парадно-выходной.
W201 190PE-2.6, AT, ASD, 1989, Polytronic vv. 309i...4ХХ (распределенный впрыск) WDB 2o1 o29 1A 5o7 135 - Лаборатория на колёсах
Отправлено 22 July 2010 - 10:13
Подскажите подушки подрамника на 210 кто нибудь запрессовывал сам или так же как на 124 весом машины можно?
Отправлено 23 July 2010 - 20:38
можно весом, кострукия таже
Отправлено 23 July 2010 - 23:32
То есть открутить напремер правую сторону заменить, а по том левую? Яма при замене нужна или можно с земли?
Отправлено 29 July 2010 - 17:42
я делал без ямы, выставлял авто на подставки-задняя часть кузова полностью висела над полом
Отправлено 29 July 2010 - 22:57
Спасибо всем кто откликнулся, за помощь. Я уже все саленблоки подрамника заменил.
Отправлено 29 July 2010 - 23:25
Я уже много лет на всех Меринах меняю плавающие сайлентблоки с помощью кувалды и едреной матери. Для этого откручиваю болт крепленния сайлентблока, приопускаю рычаг вниз, вставляю в сайлентблок первое писпособление , сваренное из двух штоков от передних амортизаторов, один используется как ручка , а второй как выколотка внутренней бочкообразной части сайлентблока, Три, четыре удара кувалдой и внутренняя часть вылетает, затем с оставшейся части удаляю защитную резинку, беру более толстую выколотку по диаметру сайлентблока тоже с ручкой из штока, еще три четыре удара и наружная часть вылетает. Далее беру головку на 32 с подрезанной торцевой кромкой, вставляю в нее новый сайлентблок, резинка как раз очень плотно входит в головку, вставляю в головку средней длины удлинитель, смазываю отверстие герметиком , как правило Перматексом и по герметику сайлентблок со свистом также ударов с трех, четырех залетает на место. Замина кромки ни разу не наблюдалось. Работу удобнее выполнять вдвоем , но приходилось и одному.Самый удобный и безгеморройный способ замены при отсутствии подъёмника-снятие ступицы,а там уж чем придумаешь.Или головкой выбить или приспособой выпрессовать.Мне вытачивали 2 стакана,один диаметром чуть меньше диаметра сайлентблока(тот которым выпрессовываешь-запрессовываешь) ,другой чуть больше,чтобы упирался в корпус ступицы,болтом тянул.всё это хозяйство должно быть из соответствующей стали и закалено.Менял не снимая ступицы в гараже,на..ся конечно,не очень всё это удобно.
