глохнет при пуске
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
    W124. 2,0 мех.. 1991
Отправлено 28 August 2008 - 05:39
Всем добрый день.
по утрам при запуске глохнет, со второго раза бывает тоже самое
приходится придерживать педаль газа, пока немного не прогреется.
причина?
спасибо за ответы - советы.
W126 двиг. 103.981
WDB1240211B498932
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 07:59
причин вагон, от неисправности реле перегрузки (разобрать пропаять) до бедной смеси из-за забитости дозатора..
в принципе если заводится моментом то скоере всего реле живое и дает питалово, но может быть например в нем отгнил контакт на питание РХХ, тогда это тоже может быть причиной (должны быть нештатные обороты ХХ горячего мотора и соблюдаться условие - с прогревом обороты ХХ растут)
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 August 2008 - 09:25
нужно проделать вот что
проверить реакции на возмущения
и вольтметр сунуть в колодку диагностики
дальше видно будет...
а лампа АБС не горит случаем?
#4 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 August 2008 - 10:26
нет, лампа АБС не горит
WDB1240211B498932
