Привет мерсобратья. У меня передачи переключаются при этом я рукой чувствую как там как будто они включаются с трудом, как бы с хрустом, этот хруст не сильный но рукой чувствуется. Механизм под панелью рычага переключения передач смазывал, безрезультатно. Что может это быть? Сначало я чувствовал при переключении с 1 на вторую передачу, щас уже чувствую со второй на третью. Но если переключать медлено и какбы дать опустится оборотам двигателя - плавна передвигая рычаг - то всё нормально. А в нормальной интенсивной езде такое чувство что сцыпление до конца не выжимается ![]()
Коробка?
Отправлено 28 August 2008 - 07:44
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
Отправлено 28 August 2008 - 09:41
1) сцепелние на подходе
2)раздолбаны вутлки (пластиковые и резиновые) кулис и механизма рычага (две резиновые втулочки)
3)Умерают Синхро в кпп
ЗЫ
У меня третье
удачи
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 28 August 2008 - 11:03
Видимо, синхронизаторы умирают. Переключайся помедленней.
Масло, кстати, давно в коробке менял ? Замени, может помочь.
Отправлено 28 August 2008 - 11:29
менял в прошлом году на зиму. но чёта то мне масло не понравилось![]()
Отправлено 28 August 2008 - 11:31
[quote name='kenny' date='28.8.2008, 9:41' post='382797']
тобишь чтоб чтото выяснить надо коробку скидывать, смотреть и чинить?
Отправлено 28 August 2008 - 11:34
Кстати, медлено переключаюсь всё нормально! а когда бысто то с хрустом.
Отправлено 28 August 2008 - 11:47
Втулки кулисы меняются на самой кулисе, коробку снимать не надо. Симптом : нечеткое (затруднительное) включение передач.
А вот замени ка ты масло, пока не убил коробку.чёта то мне масло не понравилось
Отправлено 28 August 2008 - 12:00
Ладно попробую! Спасибо!
Отправлено 28 August 2008 - 12:13
Простите, ещё спрошу: первая скорость бывает включается туго, иногда приходится силой толкать, теже втулки кулисы?
P/S я сам смогу их заменить - втулки?
Отправлено 28 August 2008 - 12:36
Да, похоже. Сам заменить сможешь. Втулки - один в один подшипники мотора печки жигулей.первая скорость бывает включается туго, иногда приходится силой толкать, теже втулки кулисы?
Попробуй поиском "втулки кулисы" и подобное - много тем было.
