Задний мост!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 August 2008 - 13:06
У меня такая проблема, когда трогаюсь, отпускаю сцепление, взади слышу стук.
Кардан подтягивал, бесполезно, не в нём дело. Когда за колёса начинаешь крутить на подъёмнике, то видишь что они немного проворачиваются а потом только начинает проворачиваться кардан, как будто люфт. Неужели мой редуктор так ушатался и у него такой люфт? На подъёмнике тоже на заведёной машине включаю скорость и как бы резко отпускаю сцепление, но недоконца, стук тоже проявляется в момент когда в редукторе от кардана переходит крутящий момент колёсам.
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   diman891
diman891
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 August 2008 - 13:11
А там разве нет регулировки положения шестерный ГП?
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 August 2008 - 13:14
Мне меняли подшибники редуктора и там ничё не отрегулировали:(
#4 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
А где эта регулировка?
#5 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 28 August 2008 - 13:34
а на 124 есть подрамник заднего моста с подушками большими круглыми ?
если есть посмотри как они там ,живы?
был прицендент -подрамник стучал.
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
#6 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 August 2008 - 13:40
Живые, звук глухой, на подрамник не похоже. А люфт в редукторе должен быть какойнибудь допустимый?
#7 ОФФЛАЙН   mike59
mike59
  • Cообщений: 12
    W201, 1986 г.в., KE, 2л.
Отправлено 01 October 2008 - 08:22
У меня такая же поблема на 190-м. Нужен совет знающих людей - есть ли возможность устранения этого люфта(свободного хода) в редукторе, регулируется ли зазор между шестернями или только менять? Помогайте, хлопцы!
Сообщение отредактировал mike59: 01 October 2008 - 08:26
W-201, 1986г.в., двигатель 102961, КЕ-Jet, 4 МКПП
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2008 - 10:24
Вроде у всех так. Пока все шестерни редуктора не соприкоснутся, чтобы передать вращение - люфтик набегает.
Плюс дифференциал должен "подумать" какое колесо проскальзывает, какое нет.
Видимо, есть - приварить шестерни намертво. :D А лучше не мешать механизму работать. :D
А если по очереди вывешивать задние колеса (одно оставляя на земле), и тоже завести, включить скорость и отпустить сцепление - характер стука меняется ? (машину надежно зафиксировать).
#9 ОФФЛАЙН   mike59
mike59
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 October 2008 - 16:24
[quote name='ЗоМер' date='1.10.2008, 11:24' post='395969']
Люфты тоже долны быть определенные. А тут при переключении скорости получается удар. Впечатление, что конус главной шестерни нужно задвинуть поглубже в редуктор, чтобы уменьшить расстояние между зубцами у ведущей и ведомых шестерен. На отечественных вроде как регулировочные шайбы ставят, а здесь есть что-то подобное?
