На днях включил,а тут раз и не одна сторона не работает.Ни с лева ни справа.Какой секрет там ? Че смотреть?А так габариты работают...
Про стояночные габариты
Отправлено 28 August 2008 - 15:25
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 28 August 2008 - 15:31
Давай еще раз :
работают габариты, или нет ?
Отдельно левый и правый борта работают (выключатель света крути влево) ?
Отправлено 28 August 2008 - 16:27
Как раз отдельно не работают!А вместе работают.Давай еще раз :
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 28 August 2008 - 16:49
А при проверке зажигание выключено???...ключ вынут из замка зажигания???
W124 / E420 / M119 / 94г.
Отправлено 28 August 2008 - 16:59
Ага, правильно. Глянул схему, провел эксперимент.при проверке зажигание выключено???...ключ вынут из замка зажигания???
Есть в контактной группе замка зажигания клемма "Р" - паркинг. Вот с этой клеммы и подается питание на выключатель света парковочных огней. Проверил щас на авто : парковочный работает только если не включено "зажигание" (в 1-ом и 2-ом положении замка зажигания). У меня и с ключом в замке.
Отправлено 30 August 2008 - 12:20
Конечно без ключа пробовал! Даж не знаю че с ними,особо не переживаю,не часто востребованная функция.Но раньше блин работало!Ага, правильно. Глянул схему, провел эксперимент.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 30 August 2008 - 13:20
Надо проверить, приходит ли 12 вольт на выключатель (включатель) парковочных огней. На схеме (по крайней мере на W123) контакт обозначен как NSE. Сегодня вечером гляну , есть ли обозначение на "живом" выключателе.Есть в контактной группе замка зажигания клемма "Р" - паркинг. Вот с этой клеммы и подается питание на выключатель света парковочных огней.
Если не приходит - копать в сторону замка зажигания - клемма P.
