Всем доброго времени суток! Проблема заключается вот в чем - с недавнего времени (где-то с два месяца) резко увеличился расход с 14 до 20-25 литров на сотню. В связи с этим был почищен дозатор, заменены топливный и воздушный фильтра и настроено CO, но результата это не дало... Подскажите куда стоит смотреть в первую очередь и каков будет дальнейший план действий...
P.S может ли на расход повлия то что протекает прокладка головы???
Всем заранее спасибо за ответы!!!
Борьба с большим расходом
Отправлено 28 August 2008 - 16:02
Mercedes 190E 1990г.в V2.6 АКПП 103мотор Sportline
Отправлено 28 August 2008 - 16:10
дозатор сам чистил и как? если мастер чистил то был ли в нем косяк, если мона в цифрах.
лямбду проверили или нет?
Отправлено 28 August 2008 - 16:28
Дозатор читсил мастер, сказал что был забит, на счёт цифр не знаюдозатор сам чистил и как? если мастер чистил то был ли в нем косяк, если мона в цифрах.
А лямбду не проверял - проскальзовала мысль отключить её но не знаю как и можно ли???
Отправлено 28 August 2008 - 16:31
отключить мона, но ты пока что лучше не отключай а сделай вот что - вольтметр сунь в колодку и дай мне оттуда напруги как написано (на горячем моторе)
http://www.oldmerin....showtopic=30911
Отправлено 28 August 2008 - 16:50
Из меня некудышный электрик, как я понял нужно вольтметр подключить к колодке ко 2 и 3 выходу и посмотреть напряжение на горячем и холодном двигателе???отключить мона, но ты пока что лучше не отключай а сделай вот что - вольтметр сунь в колодку и дай мне оттуда напруги как написано (на горячем моторе)
P.S Если просто отключить лямбду какие могут быть последствия???
Отправлено 28 August 2008 - 16:59
тут однозначно не скажешь.P.S Если просто отключить лямбду какие могут быть последствия???
если КЕ отрегулировано хорошо и лямбда трупп то отключишь и все будет ок - расход упадет.
если КЕ кривое и лямбда жива то отключение ухудшит ситуацию.
если КЕ бедно отрегулиован с учетом дохлой лямбды то отключение приведет к конкретной тупизне авты.
да, подключить так.Из меня некудышный электрик, как я понял нужно вольтметр подключить к колодке ко 2 и 3 выходу
там же русским по белому написано когда смотретьи посмотреть напряжение на горячем и холодном двигателе???
Что нужно снять при замерах:
1. напряжение при включенном зажигании (желательно так же замерить напругу в сети между выводами 2 и 6 колодки диагностики)
2. напряжение после запуска мотора (с указанием температуры по щитку)
3. контролировать напряжение на ХХ при работе прогретого мотора
4. контролировать напряжение на оборотах выше 3000 при работе прогретого мотора
5. контролировать напряжение при движении (прогретый мотор) со скоростью выше 80 км/ч при равномерном движении по трассе или в городе
Отправлено 28 August 2008 - 17:22
я не врубаюсь как выполнить этот пункт??? нужно останавливатся и рамерять или как?5. контролировать напряжение при движении (прогретый мотор) со скоростью выше 80 км/ч при равномерном движении по трассе или в городе
Отправлено 28 August 2008 - 17:33
2 провода от колодки в салон и вольтметр в салоне...
но в данном случае тебе это пока тчо не обязательно... ты глянь что деется хотя бы на ХХ и на 3000, а там будет видно (думаю) стоит дальше копать или нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 August 2008 - 17:34
Отправлено 28 August 2008 - 17:51
Спасибо за совет как сделаю отпишусь... скорее всего завтро2 провода от колодки в салон и вольтметр в салоне...
