Собственно, подскажите, как часто меняются форсунки и свечи в двигателе в мерине 124 (Е230), 91 год выпуска. Бензин
Заранее спасибо.
Отправлено 28 August 2008 - 19:34
Заранее спасибо.
Отправлено 28 August 2008 - 21:40
Valery D.
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
У тебя 102 мотор, видимо.
Форсунки - замена через 60000-80000 км (если нет проблем и все работает).
Свечи - через 20000 км (аналогично).
Отправлено 29 August 2008 - 09:06
Valery D.
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку вот тут :
пропиши.
У тебя 102 мотор, видимо.![]()
тож так думаю ... у меня вот мерин уже 8 месяцев ... ни свечи ни форсунки не менял .... и даже чесно говоря не знаю когда хозяин предыдущий менял ... двигло работатет нормально ... как часы ...только на холдную изредка ХХ поплавает ... а так норм все ... смысл лезть ,.. хотя про свечи думаю перед зимой заменить ...
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 04 January 2009 - 15:02
А сколько стоят форсунки на бензиновый движок 2.0 90kw w124 CE . И они комплектом продаються или как ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
Отправлено 04 January 2009 - 15:10
Продаются поштучно. Стоят около 700-800 рублей за штуку. Еще резинки уплотняющие купи (одевается на форсунку).
Отправлено 04 January 2009 - 17:37
Спасибо за ответ ,а их просто купил поставил и все ?И мне я как понимаю надо 4 форсунки так как 4 цилиндра да ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 18:09
Да, 4 форсунки. Если впрыск в норме - то только заменить форсунки ничего не крутя-настраивая.их просто купил поставил и все ?И мне я как понимаю надо 4 форсунки так как 4 цилиндра да ?
Отправлено 04 January 2009 - 18:35
а как узнать в норме впрыск или нет.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 19:11
-холодный запуск движкакак узнать в норме впрыск или нет.
Отправлено 04 January 2009 - 20:05
НУ вопервых с холостым ходом непонятно что плавали обороты , отключили датчик ХХ и перестала эта проблема ХХ при заводке гдето 900 а когда прогрееться то 1100 гдето так.Тянет хз я несравнивал другие машины ну вроде норм тянет хотя до сотни за 19 секунд розганяеться , наверное много. Заводиться на холодную норм.На горячую бывает надо секунды 2 стартер покрутить иногда сразу берет . Иногда когда заведеться секунды 3 подтраит еле еле пото обороты чуток поднимяца и норм.И когда глушу машину движок немного тресеться.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 20:26
Это не много, это очень много. Дизель быстрее разгоняет.до сотни за 19 секунд розганяеться , наверное много.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 04 January 2009 - 20:47
расход какбы незнаю ну нежалуюс я нанего месяца 2 назад был около 10 литров на 100 . Вчера заправился тепер посмотрю на сколько хватит бенза потом скажу точно. А на щет разгона из - зи чего это может быть?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 21:20
может после замены форсунок эта беда ищезнет? кстати на улице слышно как шипит бензонасос , так и надо ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 21:52
Да, жужжат они.на улице слышно как шипит бензонасос , так и надо ?
Похоже на текущие форсунки, меняй, хуже не будет. Только ничего не крути из настроек. Вот темы с проблемами по КЕ :Заводиться на холодную норм.На горячую бывает надо секунды 2 стартер покрутить иногда сразу берет . Иногда когда заведеться секунды 3 подтраит еле еле пото обороты чуток поднимяца и норм.И когда глушу машину движок немного тресеться.
В этом месте машинку пропиши.=]
Отправлено 04 January 2009 - 22:24
Ладно поставлю форсунки отпишусь,еще хотелбы узнать если промывать дозатор то когда я снему выльеца с него много бензина и все да ?не сломаеца ли нечего или невыскочит чтонибуть такое что потом непоставлю назад? и его промывать водой из под крана вместе струбками да ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 04 January 2009 - 23:41
дозатор вроде как на стенде моется.лучше туда не лазить.
теперь ещё
Отправлено 05 January 2009 - 00:03
Промывать только специальными жидкостями для промывки систем впрыска.если промывать дозатор то когда я снему выльеца с него много бензина и все да ?не сломаеца ли нечего или невыскочит чтонибуть такое что потом непоставлю назад? и его промывать водой из под крана вместе струбками да ?
Отправлено 05 January 2009 - 21:34
не лезить туда лучше не будуюА датчик РХХ промывать водой или тоже чемто ?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 05 January 2009 - 21:42
Как я понимаю то от ПОтенциометра ХХ в моем движке независит.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 06 January 2009 - 01:21
steh123456
не лучше серной кислотой сразу.чтобы растворилось всё ненужное.
вы форум то почитайте.вдхой моются детали впрыска
теперь ещё
