В общем решил я восстановить такую опцию на своей машине как вебасто. При снятии обнаружилась не очень приятная новость как то, что напрочь сгнили тосольные трубки подходящие к ней в месте крепления к лонжерону
. Как только я ткнул их отвёрткой для того что бы открутить хомуты из них полился антифриз (признаться честно к этому я был не готов и пришлось в непредвиденном порядке глушить магистраль т.к. надо ездить, а поменять сейчас тосольную магистраль не представляется возможным). Снятие заняло не очень много времени и выглядитона у мня так (см. фото). После снятия начал отчищать её от грязи и проверять работоспособность её составляющих частей т.к. при нажатии на кнопочку с костерком через две секунды примерно происходило отключение и на дисплее высвечивалось значение «F». Предварительный осмотр показал, что в глушителе при ударе по нему ручкой отвёртки образовалась дырка
, сосед по гаражу предложил итановить от жигулей
это хорошо видно на фото и напроч заклиненная воздушная помпа. Это только начало, далее планируется произвести полную разборку с полной дефектовкой.
А теперь вопросы:
Подскажите где находится блок предохранителе для неё?
Где можно купить за умеренные деньги топливную форсунку как на фото
Что за бочёнок похож на топливный фильтр, изображенный на фото и для чего он там нужен?
