Электрика (дальний свет)
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 August 2008 - 09:13
собстно прелюдия ...
тлько что приехал на работу ... поставил машину мордой к металлическому забору ... так как ехал с ближним свтеом то на заборе отобразились два пучка света от фар ....стою у забора машина гудит нога на педали тормоза ... включаю дальний свет - нет ни одного пучка света !!!!! :shock: ... заглушил ...поставил на передачу... включил ближний - горит ... дальний - горит :shock: !!! ...в итоге принажатии педали тормоза - гаснет дальний свет ... я даж немного подофигел !!!!! связь ????
коллеги где искать ??? пока сижу чешу башню ... :)
грешу на сигналку а точнее на ее установку ... для включения бензонасоса необходимо включить зажигание + нажать одновременно педаль сцепления, педаль тормоза и включить дальний свет ... тогда насос срабатывает ...
какие мысли будут :confused:
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 August 2008 - 10:42
Это кто ж так извратился ? :D Надо было тогда еще и стояночный тормоз добавить и включение задней передачи.
Езжай к установщикам, пусть разгребают косяк.
#3 ОФФЛАЙН   Злюко
Злюко
  • Cообщений: 58
Отправлено 29 August 2008 - 11:39
я бы с радостью ... только сигналка ставилась предыдущим хозяином и в СПБ ;);););
а я ужо в подольске ...
к тому же сигналка ставилась в замен старой (ибо у той выпал просто блок управления и она перестала рабоатть) ... и ставилась сигналка не без проблем ... после первой установки машина не хотела заволдиться периодически - видимо было криво подключена сигналка в цепь с бензонасосм ... исправили бесплатно как помню... теперь вот это ... уроды кароче ...
думаю что проблема именно в сигналке ...:(
#4 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 29 June 2011 - 08:10
Парни такой вопрос в передних фарах в габаритках стояли синие светодиоды , гайцы тормознули говорят давай права на 4 месяца, отбарахтался :twisted: заехал в магазин купил два светодиода, ставлю а они не горят..... :bangheat: ну думаю китайское гумно :mrgreen: купил лампочки простые родненькие, ставлю не горят :bangheat: , ставлю сининькие а они опаньки горят.... щас езжу вобще без лампочек, они конечно не нужны так как все время с ближним... но все таки. Кто подскажет что такое?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 June 2011 - 09:19
Могу только подсказать, что эта тема совсем не о том. если надо, то создавать свою.
Может скажу известную вещь но если светодиоды не горят новые, то нужно повернуть их на 180* (поменять полярность).
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2011 - 09:30
Ищи гасящий резистор в цепи габаритов (в фаре скорее всего разорван провод, и воткнут резистор). Удаляй резистор, провода спаивай напрямую.
В "электрику" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 30 June 2011 - 08:00
когда машину покупал стояли лампочки простые безцокольные, я купил и поставил белые светодиоды и они тоже горели а потом увидел синие поставил и они прекрасно горели до мента....... а щас горят только синие а другое ничего не хочет. Так что я думаю тут дело не резистрах и разорваном проводе.....
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 June 2011 - 08:57
Полицейский инспектор заколдовал! :twisted:
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2011 - 09:15
Так не бывает. Попробуй подать на негорящие лампочки-светодиоды напряжение 12 вольт от внешнего источника. Как писали выше, у светодиодов есть полярность включения.
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 30 June 2011 - 10:22
Это я в курсе. пробовал с АКБ кидаю горят, а в фаре не хотят, мож трабл в самом патрончике в который лампочка вставляется?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2011 - 10:28
Ну не настолько - стандарт единый. Раз хоть что-то горит, другая лампа (светодиод) гореть обязан.
Как загнуты усики (контакты) ? Одинаково у горящих и негорящих ?
