После ремонта головки 111
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 August 2008 - 13:13
Так вот после ремонта головки 111 HFM обороты хх 1200. диагностика карсофтом и светодиодом ошибок не дала.
температурный режим впорядке. делал сброс адаптаций лампочкой - не помогло. Так вот как только завел обороты в раене 1000 и постепенно поднимает до 1200, но когда на тормозе на драйве 650. Куда смотреть дальше?
W124 E220 94гв Hfm 111.960
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 13:31
это твой машин?
дроссель то шевелится?
угол какой? управление ДЗ? напруга с ДПДЗ, B7 ?
#3 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 August 2008 - 13:41
это твой машин?
да
он и держит (снимал заднюю крышку)
угол какой?
1.8
управление ДЗ?
не понял
не знаю
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 13:42
давай все логи мне на мыло...
может признака ХХ нету, в общем такое бывает :)
#5 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 August 2008 - 13:46
логи седня скину(мыло мне твое напомни)
Что за признак???
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 13:49
misha@kmail.ru
тока я исчезну в 16Ж00 и до понедельника... так шо либо щас, либо ответ на след неделе
Что за признак???
IDLE - признак холостого хода
вот кусок твоего лога от 8 февраля, вишь там признаки - P/N это то что коробка в нейтрали или паркинге, а IDLE что педаль газа отпущена... возможно щас IDLE нету...
32 223  71   0	0	   Скорость автомобиля
  35 220 227   3	 IDLE P/N
  35 220 229   0
  16 239 170 189	78°	 Температура ОЖ
  16 239 169 123	21°	 Температура воздуха
  32 223 121  30	750	 Запрашиваемые обороты
  16 239 151  31	775	 Обороты
  16 239 168   5	1,8°	Угол ДЗ
  16 239 172   5	13	  ДМРВ, кг/ч
  20 235 120  27
  20 235 121   4	2,80	Время впрыска
  16 239 153 118	-4%	 O2 sensor control %
  16 239 167 224	13,8	Uакб
  16 239 175 128	10°	 УОЗ
#7 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 29 August 2008 - 13:52
попробую успеть
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 August 2008 - 14:49
вот, все наглядно видно - нет признака ХХ
или кнопка не замкнута из-за того что рячаг на нее не нажимает, или сама кнопка глючит, или в проводке че нить, типа массы нет или ишо че нить...
System: HFM
Manufactured:   BOSCH
Ident: M0 22408 VR0
ECU Nr: 016 545 55 32
Hardware date: 00/00
Software date: 30/94
Diagnosis index: 45/00
  35 220 227   2	 P/N
  35 220 229  96	 25_32 25_64
  16 239 170 204	90°	 Температура ОЖ
  16 239 169 163	37°	 Температура воздуха
  16 239 151  50	1250	Обороты
  16 239 172   7	18	  ДМРВ, кг/ч
  20 235 120 160
  20 235 121   3	2,47	Время впрыска
  16 239 153 136	3%	  O2 sensor control %
  16 239 167 222	13,7	Uакб
  16 239 175  94	22°	 УОЗ
  35 220 227   2	 P/N
  20 235 120 169
  20 235 121   3	2,49	Время впрыска
  16 239 153 139	4%	  O2 sensor control %
#9 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 30 August 2008 - 09:40
Прикрепленный файл  ECU.pdf   81.8К   91 скачиваний
Благодаря Мише190 нашлась неисправность!!! Обрыв провода с концевика ХХ. 8-ми пиновый разъем на дроссель (папа, кот крепится на кронштейн впускного коллектора) был откручен, разрезал изоляцию, а там все гнилое и один провод вообще оторван. Было решено препарировать "папу". Отрезал все провода, обпилил разъем по кругу с отступом 2,5 см от края, где выходят провода, добрался до колодочки с пинами, вытащил ее, вытащил из нее все пины, впаял новые куски проводов в каждый пин, обратно в колодочку и в разъем, потом все это термоклеем, спаял к жгуту в машине с термоусадкой, потом все изолентой. В итоге завожу, 1200 подержались сек 5 и обороты ушли на 750.
П.С.
Раньше в сырую погоду глох. Все по этой же причине я думаю.
#10 ОФФЛАЙН   Anton58
Anton58
  • Cообщений: 126
Отправлено 15 September 2008 - 13:02
есть еще вопрос по дросселю.
там под пластиковой крышкой есть регулировка начальной открытости заслонки, точно знаю, что до меня крутили, на что влиять может?? расход топлива???
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2008 - 13:51
точно не знаю, но предполагаю что этим задается аварийное положение заслонки , т.е. если пред вылетит или сдохнет каскад управления в ЭБУ то мотор должен работать, пусть на повышенных оборотах но должен..
думаю оно отрегулировано примерно на 1000-1200 оборотов на гоярчем моторе без нагрузки, не выше...
в общем не думаю что нуна трогать эту регулировку
#12 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 15 September 2008 - 14:35
вот блин, нуна мне тоже разобрать
Миш,
у мены ошибка пропала, когда я помыл недели 3 назад все бензином а тягу с круглыми головками набил смазкой-шрус
только вот пару дней назад опять глюк появился, причем смазка в тяге есть !
забил смазки еще (до упора), сейчас наблюдать буду
может с проводкой тоже что-нить....
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2008 - 15:50
дык мы вроде определились что у тя ошибка на это дело не влияла, а просто тупо клинила система тяг или внутри что либо...
я сам лично не лазил в дроссель, но думаю тут все очевидно - во время глюка пытаешся понять что не хватает (клин тяг или клин внутри) и уже после принимаешь решение...
