Комплект рычагов задней подвески
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 08 June 2008 - 14:23
Собственно вопрос в том какой комплект лучше выбрать чтобы не очень дорого и чтобы не убилась быстро. Есть Febi 17300 и есть еще Mayle. Вот они в экзисте http://exist.ru/pric...17300&fcode=055
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2008 - 17:56
а в поиск лень заглянуть? только в этом месяце несколько раз эта тема поднималась!
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 09 June 2008 - 03:04
Я бы Лемфёрдер поставил, остальное всё развалится за полгода.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 09 June 2008 - 14:32
Да в поиске все видел,только меня интересует комплект. Смотрел там кто то Febi продавал,но отзывов по поводу Febi нет.
#5 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 25 June 2008 - 12:02
Мне в бошсервисе сказали что ставить нада либо лемфердер либо феби...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#6 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 25 June 2008 - 12:44
Если нужен отчет пожалуйста!
Лемфердер я ставил на Ауди 80 в итоге половина сайлентов улетела через 10тыщ пробега в помойку ! Умные люди потом сказали что меня просто на......ли и подсунули левак !! остальное отходило еще 10 потом незнаю продал!
Феби, я ставил на 124 весь зад! цена вопроса 7700 пробез 40тыр пока все ок!
имел опыт работы с мееле и наст присом даже по сравнинию с феби это полдно Г
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#7 ОФФЛАЙН   Fidel
Fidel
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 August 2008 - 12:43
Febi фирма-упаковщик, сама почти ничего не производит, только продает под своей маркой, поэтому неизвестно что там окажется, но вообще обычно довольно качественные у них запчасти.
W210, M104, АКПП, весь фарш, 96г.
#8 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 29 August 2008 - 12:48
Лемфёрдер однозначно лучше - если не левак, бери и не думай.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#9 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 29 August 2008 - 14:50
Я бы рекомендовал Лукасовские ЗП посмотреть по качеству и цене такие же как Лемф но вероятность попасть на левак намного меньше!
Лемфа очень много левого сейчас
W202-С180-97 акпп
#10 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 29 August 2008 - 15:02
Купить нормальные Б/У и перепресовать сайленты. Сайленты Lemforder. Нафиг всякое феби-х%@би покупать то ? Или денег много лишних ?
з.ы. Если рычаги живые перепресуй сайлены даивсё.
#11 ОФФЛАЙН   F-Drive
F-Drive
  • Cообщений: 32
    W203, C180, 2003
Отправлено 29 August 2008 - 21:43
Говорю по своему опыту.Я эксплуатировал W202 в течении 2 лет и 2 мес.В задней подвеске поставил сходовый рычаг FEBI.Он отходил 7 тыс.После этого я купил оригинал.Всё покупал в экзисте.
Сейчас,буквально месяц назад,купил W210.Предыдущий хозяин менял стойки переднего ставбилизатора в конце апреля(есть документы на их покупку и замену из сервиса-FEBI),так вот, они убиты в сракотень.Поставил Лемфёрдер.Про него не могу сказать ничего хорошего или плохого пока.А вот FEBI в свою тачку я никогда ставить точно не буду.
Сообщение отредактировал F-Drive: 29 August 2008 - 21:45
Mercedes W210 E230 АКПП 111970 1995г.в.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 August 2008 - 23:16
так было давно! сейчас у фирмы много своих заводов и производится на них очень много всякого добра ! но они ещё и упаковывают! поэтому при покупке всегда надо смотреть что лежит в коробке! но кости они делают сами и это на самом деле редкое гамно! Фэбишные можно брать опоры двигателя, там почти всегда лежат BOGE. можно брать передние опоры заднего подрамника, там часто лежит оригинал со спиленным номером!
#13 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 29 August 2008 - 23:26
Кости переднего стабилизатора на W210 любые меньше 10000км ходят.
8(903)727-5625 Илья
#14 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 30 August 2008 - 01:13
А кто-нибудь может объяснить этот маркетинговый ход, закладывать в коробку фэби оригинал со спиленным номером. Недавно купленные втулки заднего стабилизатора лемфердер оказались именно такими, оригинальный номер не тронут, а значок стерт как будто бы ногтем. Может быть это брак оригинал?
W124, E220C, '94, АКПП
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 August 2008 - 10:55
не, это не брак! это качественные вещи! а маркетинговый ход, пусть маркетологи подсказывают!
#16 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 30 August 2008 - 11:06
Перепроизводство ... И избавляюцо таким образом , потому что через 5 лет этот неликвид можно будет отвезти на свалку.
#17 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 31 August 2008 - 12:24
Я себе взял (и уже поставил)рычаг сходный и втулка стабилизатора- Лимфёрдер ,
стойка стабилизатора и сайлент блок (не плавающий) Рувил, остальное (сайлент блоки) Феби.
Качество мне понравилось (за исключением с/блока Рувил). Конечно время покажет-
результат отпишу. Но с/блоки и резинки летят если неисправны амортизаторы
и (или) неправильная установка углов подвески.
А с/блоки кроме того из за неправильной установки.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#18 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 31 August 2008 - 13:21
Оригинал поставил,
тыщ 15 уже прошли,полёт нормальный.
...или я оч аккуратно езжу.Несколько раз в свой адрес уже слышал,что так ласково по ямам и трамвайным путям не ездят.
Этож машина всего навсего.
Для кого-то просто машина,а для меня верный друг!
Из недавнего ТО на 210
Замена передних верхних рычагов и пружин,Задние сайлены 6 шт,муфты кардана 2 шт,всё оригинал.
Без сход развала в Бош сервисе 66000.У офицалов вообще молчу.
Я к чему,при моей аккуратное езде этих деталей хватило на три года.
#19 ОФФЛАЙН   scretch06
scretch06
  • Cообщений: 3529
    GL350 (X164)
Отправлено 31 August 2008 - 13:45
Три года назад перетряхивала всю ходовую на 124,поскольку сама еще в запчастях не работала-покупала в екзисте. Поскольку надо было всё и быстро,часть з/ч была Лемфердер,часть Феби и часть оригинал.В оригинале попался бракованный рычаг-с/б из него просто вывалился при нажатии... Притащила обратно-послали в *опу, сказали для начала притащить копию лицензии сервиса,копию аттестата мастера и заключение о браке :bangheat: , пришлось выкинуть нах и купить Лемф.
Итог: Прошло уже три с хвостиком года езды по городу,дачным кочкам и канавам и лазанья по бордюрам (по необходимости).Состояние ходовой проверяю регулярно,в четверг в очередной раз посмотрели-скоро надо рулевой наконечник поменять.Один!Второй в идеале (хотя меняла все сразу)...Остальное всё прекрасно.Вот так.
Насчет КОМПЛЕКТА рычагов-просчитайте отдельно и сравните.Отдельно получится дешевле ;)
Феби-абсолютно нормальная фирма,у нас на фирме нареканий по их запчастям ни разу не было,берите смело и не заморачивайтесь!Если не будет лень,киньте ВИН в личку,проценю Вам и комплект и отдельно рычаги-сравните ;) Удачи!
#20 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 31 August 2008 - 17:09
В защиту Febi скажу, что стоят плавающие сайлентблоки с 2005 года, сколько намотал даже подумать боюсь. Прошлым летом ставил ремкомплект маятникового рычага Lemforder и уже зимой получил стук...
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
