Проблема такая,20 тысяч назад была полная переборка мотора,новые кольца,новый ремонтный размер!Точили всё в механике,собирал уже сам!
Мотор 102,карбюратор!Расход масла на 10 000 составил около литра,причём что мотор кручу тысяч до 4!
Но всё бы ничего а вот с сапуна капает немного масла и забрызгивает всё вокруг,я снял по совету многих людей клапанную крышку и почистил вентеляцию картера,масло отборник,говна было много,мыл бензином под давление!Результата не какого,масло так и капает,с сапуна идёт белый дымок но еле заметный,под небольшим давлением!
Это нормально?Или же картерные газы такие сильные?
Капает масло с сапуна!
Отправлено 29 August 2008 - 21:02
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 29 August 2008 - 21:15
H.P Boxxter
так померь компрессию-ситуация прояснится наверное
теперь ещё
Отправлено 29 August 2008 - 21:30
Да вот хочу,но пока ненашёл чем,а покупать на один раз жаба душит=)
Отправлено 29 August 2008 - 21:33
Володь, если найду монометр привезу...
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 29 August 2008 - 22:00
Просто может что не так где сделал,или же в механике расточили больше чем надо!
Отправлено 29 August 2008 - 22:56
возми тонкий шланг, примерно мм5-6 и выведи его в задроссельное пространство карбюратора! картерные газы должны засасываться во впускной коллектор по двум каналам, по малому, за дросель, и по большому под воздушный фильтр! так что прежде чем на людей из механики бочку катить, и фильтра "нулевые" ставить, изучи что и как должно работать!
Отправлено 29 August 2008 - 23:06
Я не качу бочку,они тоже бывает косячат!
А как должно быть по штатному?Хочу вернуть всю штатную систему,знаю что с сапуна идёт шланг в кастрюлю с фильтром,потом ещё идёт один маленький с коллектор типа вакумного шланга,а куда ещё!?
Отправлено 29 August 2008 - 23:08
вот и верни эти шланги на свои места с учётом своей конструкции!
Отправлено 29 August 2008 - 23:15
Спасибо!Так почему масло то капает?Или после того как верну всё на место не будет этого?
Отправлено 29 August 2008 - 23:25
У меня встречный вопрос... А разве масло не должно оттуда капать? Ведь наскока я помню (может что-то путаю) пары масла какраз-таки и конденсируются там... Мне даже ктото говорил вроде что это естественно.
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
Отправлено 29 August 2008 - 23:32
Хм... в "Руси" в этом месяце брал компресометр ДРУГ универсальный прижимной. Стоит 265 рублей.Да вот хочу,но пока ненашёл чем,а покупать на один раз жаба душит=)
Отправлено 30 August 2008 - 00:04
не будет!
Отправлено 30 August 2008 - 04:50
Подскажите - куда должна идти тонкая трубка из трубки сапуна ? У меня ее нет и я не знаю куда она должна идти. Пока заглушил это отверстие саморезом, но хотелось бы восстановить все как надо. Трубка по диаметру как вакуумная.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 30 August 2008 - 10:53
на каком моторе?
Отправлено 30 August 2008 - 14:30
110 двигатель.
Отправлено 30 August 2008 - 17:25
У последнего горшка какой то клапан есть, на него и идет110 двигатель.
Отправлено 30 August 2008 - 17:34
А чего ты хотел то? Масло в взвешенном (аэрозольном) состоянии присутствует в картерных газах, в кастрюле есть масло "отстойник". В салоне то не воняет выхлопом еще?Спасибо!Так почему масло то капает?Или после того как верну всё на место не будет этого?
#18
Отправлено 30 August 2008 - 17:49
А на 102 моторе картерные газы как? нв 4 горшке есть пимпочка она заглушена. она всасывает
. туда должны картерные газы подходить???
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
