особенно вторая как будто с трудом в какой то фиксатор втыкается когда переключаешь, смазал кулису ооочень качественно, но эффект не такой уж явный....кто сталкивался что подскажите?
стало плохо включатся передача! W201
Отправлено 30 January 2006 - 17:43
Отправлено 30 January 2006 - 17:45
Просьба, все-таки в своем профиле укажите данные о машине. Тип кузова , двигатель, тип трансмисии.
Отправлено 30 January 2006 - 17:58
вот вроде указал !теперь![]()
190Е W201 85 год 4 мкпп двигатель 2 л 102962
Отправлено 30 January 2006 - 20:10
Привет, у моего брательника на W124 была такая же проблема и так же со второй передачей. Слили маслице из КП (оно какое-то желтенькое было) и залили правильное красненькое ATF. Проблема этим себя исчерпала. Попробуй!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
Отправлено 30 January 2006 - 22:56
Эх если бы ты еще назвал марку масла и маркировку, было бы здорово.особенно вторая как будто с трудом в какой то фиксатор втыкается когда переключаешь, смазал кулису ооочень качественно, но эффект не такой уж явный....кто сталкивался что подскажите?
У меня вот таже проблема. Неделю назад поменял корзину и диск сцепления, до этого целиндры вместе с жидкостью - отвественно заявляю эффекта ноль. Масло я себе менял год назад, незнал что было залито, залил ликви-моли - кажеться желтое
W201 1985 102.962 4МКПП
Отправлено 31 January 2006 - 07:15
Мерседес рекомендует только ATF (масло для автоматических КПП) и в механику обязательно!!! Производитель может быть на вкус, только обозначение должно быть "DEXRON II".
Отправлено 31 January 2006 - 11:27
А треск и хруст при включении есть? Если замена масла не поможет то синхронизатор второй в морг. Кстати, никто не знает, кулиса регулируемая? Если так, то можно и регулировку проверить. Вот.
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
Отправлено 31 January 2006 - 11:39
Синхронизатор протестить просто, если используя "двойной" выжим передачи влючаются нормально, а без оного с трудом тогда точно он.
Отправлено 31 January 2006 - 20:07
Ну, а я вот комплектом сцепление поменял и всё равно включается плохо 2.
Отправлено 01 February 2006 - 10:49
залито атф кастроловская красненькая 1,5 года назад, а плохо втыкатся стала буквально на днях раньше это решалось смазкой кулисы, сейчас не помогает...пару недель назад менял целиндр сцепления тот который под машиной,жидкость в норме!!!!!
Отправлено 01 February 2006 - 11:00
может конечно фигню скажу, но может сменить атфку в коробке и залить еще присадку для коробки какую нибудь, коллега по работе залил ФЕНОМ в коробку правда у него отечественный тазик, ну так коробка как часы заработала а пробег у него далеко за 150 тысч! Как идея?
Отправлено 01 February 2006 - 11:04
Про присадки неоднократно проводились "баталии":) Единого мнения нет. Решать только Вам![]()
Отправлено 01 February 2006 - 11:08
ну а ты как сам думаешь? пользовался?
Отправлено 01 February 2006 - 11:45
Ага, в движок лил "победитель трения" пол года...распредвал сдался первым
стерся. Но тут могло быть несколько причин, так что не факт что распред умер именно из-за этого.
Отправлено 01 February 2006 - 12:02
Как раз из-за этого! Все именно так и описывается-незначительное улучшение и быстрая смерть!
Отправлено 01 February 2006 - 12:04
Ага, сродни опию для смертельно больного...![]()
Отправлено 01 February 2006 - 19:37
Синхронизатор думаю не причем, при его износе появляется хруст, особенно при быстром переключении. Причинами туго включения могут быть неполное выключение сцепления, износ муфты - сбиты зубья, масло, если очень густое. Регулировка тут тоже непричем (если конечно симптом именно тугое включение)
А у меня была проблема хруста при быстром переключении, решил заменить кольца синхронизаторов, купил, когда снимал коробку обнаружил, что гайка крепления фланца карданого вала ослабла (удерживает весть пакет шестерен вторичнорго вала, а ослабла наверно в результате смятия этого пакета за 20 лет). Разобрал, кольца оказались в допуске.))) При сборке гайку конечно затянул как положено. Хруст изчез!!! ...думаю дело было в именно гайке и не надо было менять кольца синхронизаторов))) Надо было снять кардан и подтянуть гайку!! Знать бы прикуп...)))
#18
Отправлено 01 February 2006 - 22:22
а где смысл? масло есть ..присадка по объемной доле не велика так что как она повлияет на распредвал..если тока тама стекло перетертое![]()
#19
Отправлено 01 February 2006 - 22:59
а вообще чего заливать в коробку? ну в смысле какой декстрон?и чей фирмы самый хороший?какой объем?
