Термостат на W123
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Freeman
Freeman
  • Cообщений: 32
Отправлено 01 September 2008 - 07:41
Привет. машина грелась до 120 градусов и выше. заменил радиатор, промыл систему охлаждения, заменил термостат - температура не поднимается выше 100 градусов, но раньше температура не поднималась выше 90 градусов.
Думаю что температурный датчик что-то ерундит, как то стрелка иногда скажет при одном и том же режиме езды, то 85, то 95.
но ещё думаю, что мог термостат не правильно поставить, когда ставил - не посмотрел как стоит клапан удаления воздуха из системы (должен быть в самом верхнем положении).
Что будет, если этот клапан не в верхнем положении?
и как это может отразиться на работоспособность системы охлаждения?
и ещё, стоит ли опять всё сливать и ставить по нормальному термостат?
Заранее всем спасибо.
Мерседес 200D, год выпуска - 1982, кузов W123, двигатель 615.940 (60 л.с.), 4МКПП
Нижний Новгород
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24736
Отправлено 01 September 2008 - 08:36
в данном случае это не важно!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2008 - 11:41
Сливать то зачем ? Просто переставь термостат правильно.
При езде должно быть 90. В пробке может расти до 100, нормально все.
Проверь разъем на датчике температуры, не поможет - пропаивай указометр температуры в приборке.
