как должен работать ABS, варианты:
1) абс должен включаться и достаточно ощутимо молотить при любом торможении с высокой скорости либо резом торможении
2) абс должен включаться только при блокировки колес и его практически не должно быть слышно, кроме биения педали тормоза
у меня раньше абс работал по 1 варианту, потом совсем перестал работать, а после чистки датчиков вращения передних колес начал работать по второму варианту
когда он работал правильно? опишите у кого как работает абс
Сообщение отредактировал slider: 01 September 2008 - 12:38
