Не понятный звук
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 September 2008 - 15:49
Вообщем опять знаки вопроса по моему W124. Во время езды стал слышен гул в районе задней подвески. Не знаю на что грешить, гул не класического типа, как подвывает задний редуктор, а как будто вместо летней резины одеты зимние с крупным протектором. В движени дрындулета не было замечено ни каких отклонений. Может у кого есть какие мнения по поводу, что умирает, или, что уже умерло???
W202 C180, 1997, АКПП
W124 300E, 1986, АКПП sportline
#2 ОФФЛАЙН   lexa gans
lexa gans
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 September 2008 - 15:53
В повороте гул меняется, пропадает?
124 ТЕ 2.2 автомат
#3 ОФФЛАЙН   Мурзилка
Мурзилка
  • Cообщений: 50
Отправлено 02 September 2008 - 16:01
На все сто не уверен но по моему при прохождении поворотов гул присутствует.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2008 - 16:30
На дорогах с разным покрытием характер звука меняется ?
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Вибрация на кузов какая нибудь передается.
Может глушачек подвывает. От положения педали газа звук мне меняется.
:-D экстрасенсы по фото. :-D
#6 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 02 September 2008 - 19:11
Да по-моему самое простая проверка - поднять машина на СТО, сцепление с дорогой нет. Если нет гула - значит дорога шум создает.
Pontiac Firebird
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 September 2008 - 23:05
Машинка под 2 тонны весит. Если не стоит на дороге своим весом - все агрегаты работают вхолостую.
Нет нагрузки - нет шума. :D Так , видимо, сложно определить источник шума.
#8 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 September 2008 - 10:35
У меня тоже гул присутствует. Слышен только при качении без газа (накатом). Чуть газу дашь - пропадает. Территориально источник определить довольно сложно. Снизу откуда-то. Что бы это могло быть?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#9 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 03 September 2008 - 12:20
Подшипники ступицы, резина...
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#10 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 September 2008 - 12:25
У меня тоже была такая история. Возилса с етим около пол года. Перебрали все: КПП, подвесной, редуктор. А оказалса передний левый ступичный подшыпник. Вот так то.
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#11 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 10 September 2008 - 07:47
В моем случае - это точно не резина. Как диагностировать подшипники на шум? Кручение колеса без нагрузки в вывешенном состоянии ничего не проясняет. Может это подвесной?
#12 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 September 2008 - 13:51
Если гул исходит от подшипников ступиц передних колес, то как раз можно на вывешенном состоянии колеса сильно крутить и слышать. Все-таки он (гул) должен быть еле слышен. Нешумящий подшипник даже когда крутиш руками чувствуеш идет как по маслу и никакого абсолютно шума. Если колеса не сильно крутятся надо раздвинуть колодки тормозов отверткой, освободить диск тормозной.
Но это относится только подшипникам ступиц. Кстати, если ШРУСы нормальные то можно и задними колесами проделать тест.
Шум подвесной, ШРУСов и редуктора можно определить только при движении.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 10 September 2008 - 19:05
Вот один из экспресс-методов диагностики котору можно провести своими силами
http://old.mbclub.ru...dpart=10&id=349
#14 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 September 2008 - 21:13
У меня машинка гудела довольно сильно, ездил как на пикирующем бобардировщике (начинался гул от 80 и выше)... Сперва все мне говорили что редуктор - поменял, гул остался. Потом поменял подвесной - гул остался. Посадил человека на заднее сиденье и полдня его катал - он сказал гудит сзади справа. Решил менять ступичные подшипники - менял сам, за один вечер поменял правый - гул остался, на следующий вечер поменял левый и теперь езжу в тишине, слышу только шелест покрышек да немного движёк. (И иногда коробка щёлкает что наводит на мысли о замене).
зы. В Зеленограде замена одного ступичного на моей машине на сервисе обходится в 1200 руб., узнал уже после того как сделал сам... Знал-бы раньше - два вечера-бы были спасены от шаманских танцев вокруг машины. И те тазовские съемники, которые я использовал остались-бы в магазине и доживали-бы свой век на полке. (сломал 4 съемника и 3 тормозных диска которые использовал как упор для съемника).
ззы. Если есть участок хорошей широкой дороги, без других машин и ГАЙцев подшипники можно проверить оч просто - выходишь на скорость на которой гул достаточно отчётливо слышен и закладываешь поворот если гул меняется - подшипники ступиц, если не меняется - есть смысл поискать где-то еще. Конечно способ не совсем уж и безопасный но если без фанатизма и с умом - то всё получится, главное со скоростью не переусердствовать. Редуктор по идее гудит только под нагрузкой - без нагрузки он тихий (если не совсем укатан).
Сообщение отредактировал AloneXD: 10 September 2008 - 21:25
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
