Дергается стрелка спидометра
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   dan1980
dan1980
  • Cообщений: 22
Отправлено 02 September 2008 - 21:30
Доброго времени суток!
Есть следующий вопрос:
стрелка спидометра при наборе скорости в диапазоне 0-60 кмч поднимается не плавно, а дергается, после 60 кмч все нормально...
В чем причина, куда смотреть?
Подскажите плиз, буду очень признателен.
W123, M102 2.0, Stromberg, 1982 г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 02 September 2008 - 22:46
попробуй определить производителя тросика! если китай, то от дёргания не избавишся, а если оригинал, то может помочь смазка!
если не помогла смазка, то замена!
#3 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 03 September 2008 - 10:03
У меня тоже дёргается до 30 км/ч, тросик - Турция, смазка не помогла, забил на это!
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#4 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 03 September 2008 - 10:21
Открути, залей внутрь смазки. Помочь должно, но не всегда получаецо.
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 September 2008 - 10:48
В большинестве случаев смазка не поможет. А если и поможет, то не надолго. Себе "временно" поставил ог ГАЗела с дороботкой того конца, что к коробке крепится, но так это "временно" и продолжается уже больше полугода без всяких нареканей.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 29 March 2009 - 19:06
Смазку залить прям в сам тросик что ли?
У меня начал дергаться постоянно вверх-вниз. стрелка постоянно дергается вне зависимости от скорости...
Грубо говоря ,еду 40, стрелка прыгает между 30 и 50 км...
Сообщение отредактировал Vadik: 29 March 2009 - 19:07
#7 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 29 March 2009 - 21:00
Была такая фигня, пока не сломался....Когда приборку на место ставил, тросик внутри изогнулся терся об стенку. В результате переломился...Снизу подтяни, что б изгиба не было...
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 29 March 2009 - 21:20
А мой в мороз стал пронзительно завывать выше 50км/ч. :slobber: Смазкой троса тут не отделаешься. Похоже нужно разбирать приборку и чистить/мазать механизм. :moderator:
#9 ОФФЛАЙН   egik
egik
  • Cообщений: 77
Отправлено 30 March 2009 - 16:47
:) у меня такая же фигня,до 40 дергается а потом нормально,как то друга вез (у него Гелик) он сказал что у него также,типа мол так нужно:),ну я и раслабился,даже внимания не обращаю:)
W124 260E 89 г.в.
#10 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 30 March 2009 - 16:52
мне помогло,снял приборку закапал в тросик синтетику трансм.больше не выл и не дёргался
всё продано....
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 30 March 2009 - 20:26
Для рукодельных или как это делал когда-то я.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#12 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 02 April 2009 - 09:42
У меня до 30 км/ч дергался потом трос переломился, поставил новый перестал дергаться но на один день потом все как прежде дергается. Забил!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 02 April 2009 - 09:57
Ога, послушал я таких умников. :smoke: Влил в трос моторного с шприца, в итоге через пару месяцев стрелка ваще залипла. Короче пришлось снимать трос, приборку, спидометр, все разбирать и промывать (внутри спидометра родная смазка при контакте с маслом стала вязкой и все заклинило). Тока вот толку опять на пару месяцев, зимой опять залипла. Сменил прибор, теперь работает, но до 30-40 км/час дергается.
#14 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 03 April 2009 - 23:39
Правильно можно вообще приборку от Уазика поставить и забыть :mrgreen: :applause: :applause:
Налить Dextron в трос и в спидометр и все в норме от 0-190 плавно. :bangheat:
#15 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 04 April 2009 - 00:09
Это что такое?
#16 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 06 April 2009 - 16:31
Dextron - Жидкость для коробки автомат!
Я наглядно увидел причину дерганья! Было все нормально, но решил я заменить лампочку в приборке. Заехал к знакомому мастеру. Он выщелкнул приборку и сдури потянул на себя... Вырвал тросик! Потом уже конечно раслабил натяг тросика, а починил его путем зажима кусачиками (нового не было, а ехать нужно), С тех пор у меня на маленькой скорости дерганье и шуршание! :insane:
Сообщение отредактировал geoleo: 06 April 2009 - 16:34
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#17 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 16 April 2009 - 07:17
Нужно убедиться в том, как затянута гайка,прижимающая трос к спидометру. И ирезких изгибов быть не должно. Поставил длинный трос от УАЗа, аккуратно без резких изгибов завел его в салон. Вообще не дергается. Моторное масло-это излишне. Видели какое оно на морозе? Значит такое оно и в рубашке.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   Nail32
Nail32
  • Cообщений: 187
Отправлено 20 April 2009 - 18:44
Это что такое?
Dexron это :mrgreen:
#19 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 03 May 2009 - 23:49
Причем у Vаdikа АКПП.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
