Плохо заводится на холодную
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 02 September 2008 - 22:09
Собственно, сабж. На холодную стал заводиться не с полтычка. Схватывает с трудом, иногда даже глохнет или, если схватит, то двигатель может начать троить. Что опять? Понятно, что надо ехать к доктору, так сорентируйте в вопросе хотяб. На горячую заводится лучше, но есть ощущение, что стартеру трудно, ибо запуск начинается со звуков, как будто заводишь машину с севшим аккумулятором.
К слову: форсунки были поменяны около 5 тысяч назад.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2008 - 00:10
Может, аккум поменять ? С зарядкой все в порядке ?
#3 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 03 September 2008 - 07:19
Все в порядке, проверялось. Акуум менялся в Феврале.
Не может же он из-за аккума троить :)
w215 CL55 AMG '03
#4 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 September 2008 - 08:09
Начни с проверки пусковой форсунки... На холодную именно на ней машин и заводится...
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 03 September 2008 - 09:11
У меня именно из-за аккумулятора наблюдался плохой пуск.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
    W124. 2,0 мех.. 1991
Отправлено 03 September 2008 - 10:45
а где пусковой форсунк в 126 дв.103?
WDB1240211B498932
#7 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 September 2008 - 11:07
ну если 103 мотор, то там где и у 124 =))) Я тоже хотел написать о ней, но потом вспомнил что проблемы у меня начились только в холодную погоду, а в Ростове я думаю сейчас точно не холодно=)))
#8 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 11 September 2008 - 16:01
Есть ещё вариант, БУ влияет на холодный запуск, попробуй его отключить, и завестись... если заведётся нормально, тогда пропаивай БУ))
#9 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 11 September 2008 - 18:14
Объясните не опытным людям, где отключается блок управления (так понял?) ? У меня похожая проблема, начинаешь на холодную заводить - еле схватывается, приходится газу давать, и начинает как-бы троить двигатель, секунды и все в порядке.
Pontiac Firebird
#10 ОФФЛАЙН   Alex190e
Alex190e
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 September 2008 - 08:26
У меня была схожая с твоей проблеммой, снимай и пропаивай его))
Блок управления стоит за крышкой в аккумуляторном отсеке, такая чёрная коробочка (по размерам где-то 15х15см), снизу написано KE-Jetronic... Отклучается путём отсоединения верхнего разъёма!
Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 September 2008 - 08:47
двигатель 102.922, PIERBURG 2E
Тебе сюда http://www.oldmerin....hp?showforum=26
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 September 2008 - 08:47
