Сцепление или что-то еще?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 03 September 2008 - 10:46
Доброго времени суток! Очередная проблема появилась вчера....
Включил первую скорость, и понял, что сцепление стало сверх-мягким! Просто сцепление выжал, будто педаль в масло ушла! Начал отпускать педаль, по традиции чуток подгазовывать, но никакой реакции. Машина плаааавненько тронулась с места, дал газу посильней, движок ревет а толку нет. Только через несколько мгновений все-таки схватилась и поехала побыстрее. На второй тоже самое. На 3 и 4-й вообще долго ждать, пока разгонится. А если еще и газовать сильнее, то толку не наблюдается. Движок просто ревет, будто на нейтралке. На первой можно тронуться даже на холостых! Так и езжу - у светофора все ждут, пока я разгонюсь.
ЧТО это может быть? Сцепление? Если да, то что надо менять? и Что именно заказывать? Спасибо!
MB W123, 200D, 1981 г.в., мотор 2л, дизель, МКПП-4 ст., ВИН отсутствует
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 September 2008 - 11:56
Сцепление в одночасье не умирает. Признаки пробуксовки должны были возникнуть постепенно и прогрессировать.
Хотя, с другой стороны :
Если бы были проблемы с цилиндрами сцепления, ты бы не смог включить передачу.
Как вариант - выжимной подшипник заедает.
#3 ОФФЛАЙН   danila35
danila35
  • Cообщений: 138
Отправлено 10 September 2008 - 09:57
Да, купил корзину, диск и выжимной. Все в комплекте. Но мучают сомнения, может еще где проблема закралась?
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 10 September 2008 - 13:38
Согласен с ЗоМер:
1. Сцепление внезапно не износится. Но почему не запахло жареным :smile: т.е. запах фрикционов?
2. Выжимной подшипник не ходит. Раньше, помню на ГАЗ-69 выжимные подшипники смазывались по шлангу с тауатницей.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
