Уходит масло из стакана масляного фильтра
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 10 September 2008 - 13:11
Привет мерсоводам! У меня такая проблема, если машина стоит больше 4 часов всё масло из стакана уходит и при запуске стучит распредвал, стрелка давления поднимается через 2-3 сек. (у меня не датчик а манометр), если заводить в течение 4 часов то стрелка поднимается мгновенно и никаких стуков, при этом в стакане есть масло. Что можно сделать в данной ситуации, сложно ли перебрать стакан или лучше поставить корпус от двигателя с цельным фильтром?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2008 - 14:38
У всех так, вроде, после долгого простоя. :D
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=19501&hl=
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 10 September 2008 - 23:54
на старых головах (до 85-го года) в масляном канале головы стоит шариковый клапан! скорееон у тебя неисправен или голова более позднего выпуска!
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 September 2008 - 04:54
голова у меня стоит с мотора 102982, компенсаторная, менял недавно, а масло разве так и должно убегать из фильтра?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 11 September 2008 - 09:59
на старых моторах должно
#6 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 September 2008 - 10:12
Спасибо! Раз так тогда забью на это дело.
