Подсветка приборов, кнопок 124/250Д
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 September 2008 - 15:37
Исчезла подсветка приборной панели и вкупе - подсветка кнопочек, ручек в салоне в 124/250Д. Предохранители - в порядке.
Помогите найти электрическую схему, чтобы разобраться и проследить цепи, да и - советами тоже.
ЗЫ Возможный источник проблемы - месяц назад поменял сгоревшую лампочку в панели приборов. Естественно, вынимал панель приборов и ставил обратно. Еще - попутно для доступа демонтировался центральный переключатель освещения (который слева от руля). Но собрал все аккуратно и при этом все и работало целый месяц нормально . . .
Т.Е подозрение на какой-то общий провод, который дальше питает всю эту кучу подсветок. Где он там ???
Спасибо!
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2008 - 15:49
Покрути ручку яркости подсветки, или замени предохранитель в приборке (если имеется).
#3 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 10 September 2008 - 17:10
Ручку вообще-то крутил, но она ни при чем. Подсветка пропала не только на приборке, а и везде - в салоне: подсветка маховичков регуляторов температуры, соответствующих переключателей режимов, кнопок стеклоподъемников и т.д . . .
В принципе все они висят на одном предохранителе, но с предохранителем все ОК, засада где-то дальше.
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2008 - 17:25
Имеется ввиду предохранитель в приборной панели сзади :
http://www.oldmerin....h...c=25249&hl=
сообщение 14.
Или сгоревшую дорожку в приборке ищи.
#5 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 11 September 2008 - 14:12
Поменяй крутилку яркости.У самого такая беда была,все рано или поздно с этим сталкиваются.
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
С140-CL500 - '94 был
W124-300D - '92 был
W210T - 290TD '97 Avantgarde есть
#6 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 11 September 2008 - 16:08
А почему при этом не работает подсветка не только панели, а и кнопочек, ручечек? Они что, последовательно в цепи подключены???
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2008 - 16:20
Они все подключены через потенциометр регулировки яркости и предохранитель в приборке.
Плюс пришел на потенциометр, с потенциометра - на все лампочки (параллельно).
#8 ОФФЛАЙН   Valera81
Valera81
  • Cообщений: 448
Отправлено 12 September 2008 - 15:02
Дело дядя Зомер говорит! :applause:
W124-230Е-'87 был
W124-230Е-'92 был
W124-Е280-'95 был
W124-Е220-'94 был
c124-230СЕ-'92 был
W124-300D - '92 был
#9 ОФФЛАЙН   tarik
tarik
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 September 2008 - 15:59
У меня тоже такое было (два раза), отпаивался регулятор яркости, последний раз запаяли тугоплавким припоем и уже давно всё работает.. Но стоит поискать причину, у меня проблемой было то, что кто-то поставил в приборку более мощные лампочки (даже световоды поплавились).
W124 E420 95-й год, серебристый металлик, кожа, электро
VIN: WDB1240341C217023
#10 ОФФЛАЙН   vikkin_home
vikkin_home
  • Cообщений: 67
Отправлено 13 September 2008 - 16:59
Спасибо за точные советы!
Таки дело оказалось в регуляторе яркости: отскочила от развальцовки одна из перемычек. В общем, засверлил тоненьким сверлышком латунную втулку, к которой она была привальцована, нарезал внутри резьбу М2 и прикрутил перемычку маленьким латунным болтиком. А потом еще и пропаял все сверху. Можно было просто пропаять, но боюсь, что это ненадолго: если уж развальцовка отлетела . . . А вкрученный и пропаянный болтик - покрепче будет!
А вообще-то интересно стало: почему это такое слабое место в этом потенциометре ??? Вибраций там никаких нет, а вот - отпадает часто, судя по полученным сообщениям . . .
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 September 2008 - 09:17
Слабое, если :
Спасибо, что отписался !
#12 ОФФЛАЙН   андрей w124
андрей w124
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 October 2008 - 07:45
Привет всем подскажите пожалуйста по диодам которые в переключателе печки стоят и в подсветки крутилки воздуховода, наверное перегорели, так как менял местами на рабочие горят. можно ли ставить туда 12V на 0,5 ватт, хотя родные стоят 12 V 0,4 ватт, не поплавится ли чего, предохранитель не сгорит, меньше просто нету, все объездил, узанал правда когда уже купил и разобрал чтобы менять
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 October 2008 - 08:17
Лампочки, а не диоды! У меня стоят все 12В 1,2Вт, точней стояли... Ничего не плавилось... сейчас светодиоды воткнул...
#14 ОФФЛАЙН   андрей w124
андрей w124
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 October 2008 - 08:30
Спасибо просто разнобой будет где-то на 0,5 стоит где-то на 0,4 ватт
#15 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 02 October 2008 - 08:59
Меняй все! Наверняка колбы все чёрные... Меняются быстро и просто...
