Дизель - Вопросы
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 January 2006 - 12:19
В выходных мучали мой дизелек. Замена распылителей + регулировка угла впрыска ну еще по мелочи.
Машина поехала по настоящему. Намного улучшилась динамика и тяга.
Но собственно вопрос двигатель стало намного сильней колбасить на холостых. Раньше было спокойней. Еще кажется что двигатель стал работать как бы с перебоями, смотришь на дум из трубы а он секунду идет - пол-секунды исчезает в такт колбашению движка. После прогрева вроде лучше но все равно жестко как то...
Сегодня завелся аж затряслать сильно, бедная пока не прогрелась.
У всех так ? Какие мысли?
Компрессия 28-28-28-28-27(28)
Думается хорошо, прокоментируйте плиз.
ps понял одно,что хороршо настроенный и исправный дизель едет не хуже зажигалки по части динамики (если не лучше) IMHO
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 January 2006 - 15:54
Компрессия отличная Масло не жрет? Если жрет мотор масло, то компрессия повышается из-за масла
Ставил распылители разных фирм-очень много брака или кривые руки
дизелистов Потом проверяешь на стенде новые или льют или опресованы
не на то давление
Если ровная компрессия по цилиндрам, то причина тряски мб форсунки,
форкамеры, угол, сам ТНВД или подсос воздуха
Сам ищу хорошего топливщика (с приятелем прошли около 10 фирм)
везде скелеты в шкафу Мб поеду в Истру (Сергей)-потом доложу
Но шестерки конечно ровнее работают чем 5 цилиндров
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   bratu1
bratu1
  • Cообщений: 50
    w 126
Отправлено 31 January 2006 - 21:15
после опресовки бывает и такое .
дым с трубы какого цвета
#4 ОФФЛАЙН   mulyar
mulyar
  • Cообщений: 30
Отправлено 31 January 2006 - 22:04
У всех так ? Какие мысли?...а сам ТНВД проверялся когда-нибудь?Быть может он на малых об. не продавливает форсунку,т.е. убитый насмерть
#5 ОФФЛАЙН   Denver_W123
Denver_W123
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 February 2006 - 08:52
Есть вопрос: подходит ли насос от TOYOTA однаплунжерка на 4 цилиндровый 615_й мотор?
Ответьте кто знает ПЛИЗ.
#6 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 01 February 2006 - 09:19
Зачем?
На разборе купил отличный бу ТНВД на 250ТД (ОМ602ТД) за 100уе
Один день за компьютером и на телефоне HANDS.RU только не
сачковать
Распределительные ТНВД (одноплунжерные) гораздо менее надежны,
чем рядные (МЕРС) Это основное преимущество Мерсов
#7 ОФФЛАЙН   LАYER124
LАYER124
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 February 2006 - 10:40
Всем привет! И у меня возник вопрос по ОМ602.912 После сильных морозов появились ритмичные чихи-пшики в районе форсунок 4, 5 цилиндров. Полил солярочкой на форсунки увидел что из под форсунки 4 цилиндра пузырит. Поменял огнеупорное колечко, раскоксовал посадочное место под кольцо. Зажал нормально форсунку, а воз и ныне там..... Пробовал поджимать форкамеру, подалась градусов на 20-25 вроде пшики прекратились но через пару дней таже хрень, причем то пропадет по появится вновь независимо от температуры двигателя. Что это может быть? прогар форкамеры? Прогар головы, прокладки ГБЦ? Жидкости все на месте, в расширительный бачек не пузырит. До морозов все было в порядке.....
#8 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 February 2006 - 11:00
не на то давление
Самые класные распылители - бош. Когда мастер (какраз Сергей из Истры) ставил, сказал что отлично распыляют. А где то промелькнуло, что Вы проверяли ТНВД на стенде, можно поподробнее..
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#9 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 01 February 2006 - 19:56
Если кольцо форкамеры прокрутилась, что мешает ее вывинтить, и посмотреть?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#10 ОФФЛАЙН   LАYER124
LАYER124
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 February 2006 - 10:08
Вероятно так и придется сделать.
#11 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 February 2006 - 10:35
>bratu1
Дым светло серый или белый пока прогревается.
И трясти при прогреве стало сильнее, кажется как будто перебоит.
Зато как прогреется - все ок. Работает класс!
И ехать как стал - сказка!
#12 ОФФЛАЙН   bratu1
bratu1
  • Cообщений: 50
    w 126
Отправлено 21 February 2006 - 09:11
попробуй выставить тнвд на прежней угол.
дым светлого цвета позднее зажигание
проверь метки вал+ распредвал по ходу сбиты.
