Вода в крышке багажника
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 10 September 2008 - 21:02
Уважаемые, подскажите пожалуйста, я уже даже незнаю что и думать - на 190-ом после дождя открываю крышку багажника а из того отверстия куда замок прикручивается лъётся вода (с внутреней стороны крышки багажника), и хорошо так лъётся :neutral: , непойму как она туда вобще попадает. Через личинку - исключено - ввиду отсутствия ключа от замка убрал личинку и заглушил отверстие заглушкой - багажник открывается кнопкой из салона. Через уплотнения возможно - но ведь тогда воде прийдётся течь вверх :insane: и уплотнения вроде-бы прилегают плотно. Единственное объяснение - чёрная дыра в другое измерение открывающаяся при повышении влажности атмосферного воздуха выше 90% :spy: , может кто сталкивался с такой проблемой? как боролись?
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 11 September 2008 - 06:04
как боролись?
Вода попадает через шильдик и через надпись 190, у меня так же.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 11 September 2008 - 07:25
Да да. Ремонт - снять шильдики, промазать прилегающую сторону герметиком прозрачным (без фанатизма) и поставить на место.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 September 2008 - 09:04
а если в углах крышки отковырять тезиновые заглушки - будет щастье без меры! :smoke:
#5 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 11 September 2008 - 10:03
никаких надписей у меня на крышке багажника нет, зашпатлёваны и закрашены. Звезда по центру есть, но её так вклеил что через неё никак не протечёт. Заглушки по углам ну никак нельзя выковыривать - потечёт в багажник.... Еще идеи пожалуйста подкиньте :neutral:
#6 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 11 September 2008 - 10:26
а резиночка как поживает вокруг кнопки? http://www.detali.ru...&...=030&SGN=02 (позиция 26)
#7 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 14 September 2008 - 21:58
Ответственно заявляю: заливали герметиком и под шильдиком, и все, что только можно, и резинки меняли... Вероятно, это болезнь, которая не лечится :fingal:
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 September 2008 - 20:39
Надо в дождь залесть в багажник с фонариком, зеркальцем и мобилой(на всяк случай, вдруг захлопнется :dont: :lol:) И смотреть где течёт.
#9 ОФФЛАЙН   vital3
vital3
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 September 2008 - 15:47
Было то же самое несколько лет назад. Нашел где-то в форумах совет, что необходимо прочистить водоотводящие каналы в люке, которые каким-то таинственным образом связаны с багажником. Взял тонкую проволоку длинную примерно метра 2, нашел в задней части рамки люка два небольших отверстия, засунул туда проволоку, ушли почти все 2 м, повозил туду-сюда и все! С тех пор как бабка отходила в крышке багажника воды никогда не капли. Если поможет буду рад.
Mercedes 190E, WDB2010241A348106, 1986 года выпуска, коробка ручная пятиступенчатая
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 17 September 2008 - 15:59
Проволокой поширять то можно. Но вот насколько мне изветно водостоки от люка на 201 прямёхонько уходят через крышу под пластиковые накладки задних стоек крыши и далее до ветру. А причём тут крышка багажника в которой у меня тоже воды не мерянно и резинки я все вынимал - не помогает.
Вода вытекает прямо в багажник при поднятии крышки и течёт именно из её задней части - с той где шильдики и замок. (кстади шильдик удалён и зшпаклёван перед покрасой, мерсознак на герметике).
#11 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 17 September 2008 - 16:21
только замок остался, но его на герметик не посадиш, резинку как выше советовали поменяй.
#12 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 17 September 2008 - 18:20
просверлил 3 дополнительных отверстия диаметром 3 мм в этом кармашке где вода собиралась( т.е. где плафончик освещения, замок и т.д.), обработал и забыл о проблеме! точнее она может и есть, но вода не задерживается! :-D
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#13 ОФФЛАЙН   Gather
Gather
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 September 2008 - 18:22
Через год появится проблема в виде больших дырок в багажнике. Т.е. его вообще не будет :lol:
#14 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 17 September 2008 - 18:28
год прошел! :lol: крышка на месте, воды нет :hitrost: что то не то, куда копать?
#15 ОФФЛАЙН   Gather
Gather
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 September 2008 - 18:31
Хочешь сказать даже не поржавело?
#16 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 17 September 2008 - 18:37
вообще! на самом деле в крышке багажника есть одно отверстие, через которое должна стикать вода, конденсат. у меня оно распологается в углу, я просто добавил помойму еще две или три такие же дырки по всей ширине крышки равномерно! все обработал, покрасил, замовилил! слежу теперь, пока все ок, вот уже год
кстати, такие же отверстия можно увидеть на самих креплениях крышки, предпологаю что это все против конденсата, который может выступать на крышке, ну и потом растекаться по этим всем загагулинам!
Сообщение отредактировал oxbridge: 17 September 2008 - 18:40
#17 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 18 September 2008 - 21:11
Было и у меня такое. Это конденсат. Так же просверлил отверстия. Ну и обработал антикорозийкой. Прошло два года.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#18 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 September 2008 - 13:54
Автор сними номер плафоны накладку и замаж все герметиком!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
